Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А мне принципиально машинка нравится. И по ходу она уже имеет притензии на рынке и обоснованные против карборобота и иннших.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Рано давать заключения. Вот когда потроха изучим, тогда будем "резать":nono:
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вы все ЭНЕРГИЮ ужо дружно резали:super:А если инженеры воткнули туда дизель в резерв, да еще подняли, то что вами было в падлу:)]Курите бамбук:)]
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Мне тоже идея такого котла понравилась. А уважаемый наш форумчанин Благо всегда был благоразумен, в том числе и по теме Энергии. Не стоит его по этому цеплять. :)]
    Только вот вопрос возникает по котлу. Если у человека нет отдельной котельной, а просто тех. помещение, и вот ставит он такой ЯМАЛ через стенку жилого помещения, а ночью, когда все спят, попадается крупный кусок, не помешает ли скрежет его разламывания продолжать спокойный сон ? Вообще, вопрос к автору: Насколько шумен котёл ? Пробовали ли антрацит ? Хватит ли мощи дизельной горелки его разжигать по несколько раз в сутки ?
    И ещё, если посчитать, сколько солярки уходит за сезон, это получается по деньгам, как тонна угля. У кого расход угля 3-4 тонны, наверное призадумаются.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ярослав, я как одна из трехголов по версии Смола не согласен, вот не согласен и все, не буду я пока выступать против этого котла. :)]Незнаю почитав на нейтральных источниках, по сути идея класс. Если дизель сможет разжечь антрацит, то можно считать в экономике машинки более 60квт:faq:
  6. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Постараюсь ответить на возникающие вопросы.
    Организация поджига (не теория, а приктика).
    Засыпается первый слой, включается дизельная горелка на 4 мин. Вообще, хватает 2-х минут для обычного угля, а для сухого бурого и одной хватит. Но представим, что загружена мокрая угольная пыль или антрацит или уголь с большим количеством породы. После того как отработало пламя горелки, горелка продолжает нагнетать воздух, грубо говоря, раздувая разгоревшийся или нет уголь именно в той зоне где только что "бушевало" пламя. Если через 25 мин после первого розжига не наблюдается устойчивый рост температуры газов вблизи топки, то происходит вторая дозагрузка угля с 4-х минутным поджигом. Но, на этот раз мы засыпали порцию угля на частично подсушенный и тлеющий (в случае не возгорания) слой. Если и во второй раз не уголь не разгорелся, то досыпки угля прекращаются, выдаётся сигнал тревоги, а горелка продолжает включатся на 4 минуты через каждые 25 минут, что замедлит остывание теплоносителя и исключит размораживание системы. И даже если после очередного раза, всё-таки, случилось горение, то котёл сразу перейдет в штатный режим работы. Правда такое может произойти в случае если мы засыпали щебень, и то все теплокалории из него - добудустся. Контроль ведётся по высокотемперетурным датчикам, а программа делает выводы.
    Шум происходит при засыпке и равен шуму, если бы мы высыпали (неспеша, за 9 сек) пол ведра угля в любую печь. Сам транспортёр не шумит (скорость мала), калибровочный участок похрустывает, если идет крупный уголь, но негромко - это же не удары.
    Антрацит горит, но ресурсных испытания колосников небыло. Работаем над версией с водонаполненными колосниками. У нас кругом разрезы антрацита и многие села только им и топятся.
    Экономия угля, компенсирующая расход и участие в процессе солярки, происходит в межсезонье и в зимние оттепели когда котёл на продолжительное время "выключается" без дежурного горения. А эти интервалы, например у меня сейчас происходят по 4-8 часов - пока подъостынет теплоноситель, пока в доме упадет температура на пару градусов.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это антрацит высокой чистоты. Его нет в продаже. Весь идет на технологические нужды. И "забиваться" на его сжигание в быту просто незачем.
    Способ не новый. Легко проделывается такое управление на обычном автомате без всяких розжигов.
    Такие интервалы времени (4-8) часов бывают лишь в межсезонье. А девиация температуры в доме на 2С весьма не комфортна. Нормальный комнатный термостат имеет гистерезис 0,4-0,5С.
    Кстати, никакого "дежурного" горения в автоматах классических схем нет.
  8. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Пару градусов в доме, никто не заметит. А гистерезис ставится по усмотрению, кому как комфортно. Вообще, очень много зависит от теплофизических свойств дома, утепление, инерция, вентиляция и т. д.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Конечно многое зависит от конструкции дома и пр. А 2С заметно и весьма. К тому же, при таком длительном остывании радиаторов зимой еще ощущается потеря ИК составляющей от них.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Сергей110970, Если я правильно понял, после сгорания угля твердые продукты сгорания удаляются
    переворачивающимся колосником. А если часть оставлять, розжиг будет за счет оставшихся угольков
    и не понадобится каждый раз зажигать горелку - это я к тому, что солярка тоже стоит денюх.
  11. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Все настройки не имеют отличия от настройки классических автоматов-порции маленькие и всё достаточно ровно. Но дизельная горелка позволяет производить переодическую полную перезагрузку, снимает проблему затуханий топлива и имеет аварийный режим. Да и, в принципе, можно какое-то время, при желании, на соляре топиться.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Безусловна интересна система с открытым бункером и малой чувствительности к фракции. Это великий плюс. Переворачивающийся колосник страдает недожогом. Как химическим, так и механическим. Интересная была бы машинка, где было бы сочетание классического автомата и загрузочного устройства, сообщающегося свободно с атмосферой.
  13. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Принудительный пожиг производится в двух случаях:
    1. Длительный простой.
    2. Очистка зольника, после 6 подгрузок, с предшествующим дожигом крайней порции (интервал горения увеличен).
    Во всех остальных случаях уголь досыпается на горящий или тлеющий предъидущий слой, и его состояние определяется тем же датчиком темп.
    Да, и шлак полностью пережигается. Можно конечно найти какие -то крошки (результат просыпи через колосники) но их ничтожно мало, потому что только первый слой сыпется непосредственно на колосник-остальные слоями.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Колосника в смысле. Получаются порции вовсе не маленькие. Какой объем поступает за один раз?
  15. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Около 2-х, 3-х кг., если порция меньше-не имеет значение увеличится частота. Порции можно уменьшать, но причин пока нет.
    Переворот колосника на 6 подгрузку, цифра универсальная для углей с разным выходом шлака, для некоторых углей можно на 10-15 раз переворачивать колосники, но влияет это, только на расход солярки, незначительно.
