Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Извините, методику сжигания угля в нашей топке- разложить вам не уполномочен, но уверен что КПД вас тоже озадачит. Нет у нас краевых эффектов, нет кокса, нет недожога. Не теория - практика. И побольше читайте классики котлостроения-там всё есть и удивляться меньше будете.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не обольщайтесь:), если какой-то из внутренних размеров топки меньше 600мм, то краевые эффекты у вас есть.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чем меряете температуры в топке?
    Как учитывалась динамика газов? по какой методике считали?
    Какой датчик кислорода используете?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вы серьезно? ;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не ну если альфу контролируют, хз ...все может быть...:)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как сжигание угля может проходить без стадии выгорания кокса...:faq:
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Видимо кокс достается из топки, охлаждается и обменивается на дизельное топливо для горелки.
  8. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Igrek1977 если специалист - вы же знаете ответы. И если Вам действительно интересно, а не поиздеваться, пишите личку. А то мы засорим тему мало кому известной терминалогией и абревиатурами.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Сергей110970
    Вы помните я Вас попросил привести данные по замерам?
    Хорошо, проблема организовать испытания, но котел обслуживает управитель, что мешает взвесить топливо перед закладкой и прикинуть эффективность по данным из лога?
    Думаю нет проблем, не надо раскрывать методик, просто приведите цифры.
    Ну а насчет горения скажу просто, фракционность топлива еще никто не отменил и в Новосибирске тоже, если только в Вашем котле не предусмотрен размол угля в порошок.
  10. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    @Сергей110970, подскажите, пожалуйста, диаметр выходного дымового патрубка котла Ямал-15 и высоту на которой он расположен? Так же интересует ширина котла 950 мм. Это размер по бункеру? Бункер возможно отсоединить от котла и протиснуть их по отдельности в дверной проем 900 мм?
  11. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    По бункеру. Задняя стенка бункера съёмная. И транспортировочная ширина 650 мм. Диаметр выходного патрубка 160 мм. Расположен он на высоте 600 мм.
  12. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    С Вашего позволения, я не буду отвечать на вопросы, в которых содержится неприкрытая агрессия от производителей котлов, а ответы на эти вопросы мной уже давались неоднократно в теме. Больших секретов я не держу, и с радостью отвечу, и покажу с фото и видео если что-то интересует по существу.
    А кто может приехать-приезжайте покажу.
  13. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это ответ в мой адрес наверное. Должен Вас разочаровать, я не производитель котлов, а самый что ни на есть потенциальный покупатель, но видя тот развод который есть на рынке, я решил сам во всем разобраться и поверьте разобрался. Меня как инженера, мало интересуют эмоции, а интересуют прежде всего тактико-технические данные и параметры котла, подтвержденные испытаниями.
  15. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    15 кВт - 270 кг.
    30 кВт - 380 кг
    Извините, на на следующей неделе на сайте будет больше информации.
