Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    При отказе датчика котёл позвонит Вам на радиозвонок (базовая комплектация) и прекратит досыпки в автоматическом режиме. Вам придётся следить за котлом и загружать уголь с кнопки. Но, если отказ произошёл вечером, когда все хоз. магазины закрыты (где Вы можете купить цешку с термопарой 205 руб или- в идеале темопару -50 руб), тогда засыпайте в котёл (с кнопки) побольше угля, и автоматика справится - утром будет тепло. Режим работы котла будет зависеть от температуры теплоносителя, а там два датчика - рабочий и аварийный. Можно спать спокойно.
    При отказе дымососа, котел просто не будет выходить на номинальную и максимальную мощность, топится не перестанет, но Вам просигнализирует по радиозвонку.
    Растопка простая. При фатальном отказе автоматики Вы получите котел-полуавтомат. В ручном режиме-нажимая кнопки подачи угля и включение-выключение горелки. Колосник можно с кнопки -можно вручную. Ручной режим "отвязан" от автоматики.
    Да, и, в конце-концов, можно топить, как обычную печь с вертикальной загрузкой.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я солидарен с прогнозом Терморобота касательно того что в течении двух-четырех лет карбороботовидные автоматы в бытовом сегменте рынка если не сойдут на нет, то наверняка почувствуют существенное снижение спроса.
    Ямал, полагаю, ускорит процесс.
    Шунинский конструктив будет стоять как столп.
    Барин с его естественной тягой и взвитыми по причине того в поднебесье трубами с ценником в четверть цены котла, могут пострадать...
    Я так думаю...
  3. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Сергей, не проще ли в ЗИП к котлу положить пару-тройку таких копеечных деталек? Для вас 150 р. погоды не сделают, а пользователя избавят от ненужных проблем.
    Для стандартного полумансардного либо двухэтажного коттеджа, поднять трубу до рекомендуемой производителем отм. 8,000 м не составляет абсолютно никаких проблем.
    Сергей, еще вопрос по Ямал-15.
    Номинальная мощность котла - 15 кВт. А в максимальной он сколько может выдать? У меня по расчету нужен котел 19 кВт для самой холодной зимней пятидневки. За 30-ти киловаттный не хотелось бы переплачивать, если Ямал-15 сможет выдать мощность в 18-19 кВт.
  4. victorhom
    victorhom
    victorhom
    Красноярск
    @Сергей110970, на сайте опечатка: поверхность нагрева надо бы в кв. м., а не в куб. м.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На сайте появилась информация о кпд 75-85% :aga:
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Он честно признал, что не знает. Он не врет. Действительно где-то между печкой и нормальным автоматом.
    Меня больше веселят производители, которые просто взяли наши показатели, и чуть-чуть, на единичку их завысили. Типа, круче.
    Ямалу я верю больше: он измерит, уточнит и напишет объективную цифру. А вышеупомянутые производители так и будут врать, не напрягаясь истиной.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    50-65%+,= 5 % при горизонтально расположенных жаротрубных теплообменниках и отсутствия механизма очистки колосников. Это очередной самовар со скребковым транспортером загрузки угля. Плюс постоянная грязь в котельной.
    Почему КПД не выше 60% ?
    Через 3-4 часа работы данного котла жаротрубные поверхности забьются сажей и золой.
    При эксплуатации данного котла эйфория быстро пройдет: низкий КПД и в следствии большой расход топлива, постоянная грязь в топочной, слишком большие геометрические размеры котла в горизонтальной проекции, почти 2м. кв. Среднестатистический автоматического котла укладывается в 0,25 м. кв.
    Почему молчат производители других автоматизированных котлов? Это очередной лохатрон с использованием скребкового транспортера подачи угля.
    П. С, В Новосибирске у нашего клиента установлен ленточный транспортер подачи угля, а хозяин сейчас отдыхает в Тайланде. И наконец, не путайте транспортер, с твердотопливным котлом.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Справка.
    Минимальный КПД русской печи 70 процентов...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    лично для вас ...
    https://www.pyromasse.ca/pdfs/Heat_Losses.pdf
    Здесь кратко и технически грамотно.
  10. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, Владимир Геннадьевич!
    Вам кажется странным требование одного участника рынка и форума к другому участнику пояснить свои заявления и выкладки? Да, я им не верю.
    От этих выкладок может пострадать бизнес и доброе имя третьего лица. Барин слишком легко и необоснованно гнобит других. Мне лично это не нравится.
  11. vin
    vin
    vin
    Значицца так. любой нормальный! бытовой котел (не дымки факсы караканы бигфаеры) на угле фракции 50-150 максисимум что может выдать так это 60% кпд потому что невозможно оптимально смешать такой уголь и воздух. Слоевая топка на таком угле более редпочтительна чем дискретная загрузка по несколько кг.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не так маненько. Большие куски не прогорят, вообще, если не подавать топливо вновь и вновь. Однако (здесь Грум-Жимайло отдыхают), меняется соотношение (оно всегда меняется, топливо не молекулярое) и без подачи новых порций просто угасание с огромным недожогом.
    Дискретная загрузка априори преследует твердое топливо. Разная фракция- разная неоднородность горения.
    Понятно вроде.
  13. vin
    vin
    vin
    Миш, ты чуть чуть расширил, но суть то та же. где то гаснет, где то прорыв воздуха не в зоне горения, где то еще летучие не вышли, где то углерод не горит...короче "весь букет" разом
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А че так во фракцию уперлись, у Ямала вроде скребковый транспортер работает еще как и дробилка?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Процесс горения не понимает скребковый или скреперный питатель. Соразмерно с мощностью должны быть линейные размеры единичек (а точнее площадь поверхности (здесь тож подозрения на оговорки есть) топлива).
