Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так она и есть слоевая - только растянута во времени и пространстве:aga:
  2. vin
    vin
    vin
    :super::)]
    пацталом, пасибо смолл! повеселил!
    и чем силнее растягиваем тем она слоистее...:)]
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ключевое слово " дробилка", вопрос до какого размера и можно ли регулировать.
    А процесс горения еще включает в себя скорость прохождения воздуха. и можно действительно включить много оговорков.
    Многие дают прогнозы по КПД, имея только свое представление о конструктиве топки Ямала из скудной информации.
    У юристов есть термин, презумпция невиновности., наши котлоделы теплотехники - сплошь экстрасенсы:)]
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    При какой температуре дожигается СО и какую температуру даст обычное горение пирогазов;)
  5. vin
    vin
    vin
    некотрые не меря цифры выкладывают на всеобщее обозрение и ни че.
    призумцию невиновности на них тоже примерять?
    Аман не аппонируйте мне по техническим вопросам, мне просто лень время терять. ОК?
  6. vin
    vin
    vin
    А какую топку рассматриваем "сферическоконную в вакуме";) если такую...то вроде бы как бы и ни чего, и то с оговорками, а если физическую, с физическими размерами, то именно то о чем я и говорил. ;)
  7. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Раз Вы так меня, ругаете- лохотрон - автоматы с ничтожной надёжностью предназначенные для зжигания бурого угля или коктейлей, зависимые от сервиса. А КПД - тоже лохотрон, методик много, а научные, или - реальные, которые, я, постараюсь выложить, могут поставить многих производителей в тупик.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Предупреждаю всех участников обсуждения что за злостный флуд в профильных темах буду наказывать.
  9. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Паспорта на котлы ждем...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ни Барин, ни еще кто никогда не мерили истиный кпд.
    Фантики годятся только для использования неприлично публично сказать в каком месте место.
    Насколько мне достоверно известно для анализа Шунин использовал теплосчетчик, кажется Георгнска, я грешным делом тоже...
    Это разумеется честнее чем фантиком по-бариновски. И все же результат не точно отражает истину. Даже если мы делаем как положено - взвешиваем топливо и т. д...
    Ибо берем при всех остальных абсолютно точных цифрах одну среднепотолочную - низшую рабочую удельную теплоту сгорания топлива (угля). И тут же пролетаем по достоверности данных. Потому что истинная уд. теплота может существенно отличаться от расчетной. Например, вместо Беловского угля подсунули какой-нибудь козловский, а вместо, скажем паспортной влажности он имеет абсолютно другую. Тут погрешность может и 20 процентов с гаком быть.
    для определения истинной величины удельной теплоты сгорания топлива нужно использовать спецлабораторный метод - т. н. калористическую бомбу, например...
    Так что в любом случае наши разговоры о кпд - сказки венского леса.
    Разумнее будет их прекратить.
    И не терроризировать глупостями топикастера.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Могу добавить как пользователь- чищу теплообменники раз в неделю- после чистки выхлоп
    150-160 градусов, через неделю- 180-190. Т. е. одно дело даже правильно замерить КПД,
    другое дело КПД эксплуатационный- я думаю, есть потребители, которые чистят даже
    не раз в неделю, а раз за сезон.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Можно сравнительно измерить, одной партией угля и одним теплосчетчиком, по одной методике. Реальных цифр не будет), но будет видно у кого длинней)
  13. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Для ясности КПД любого котла можно разделить на 2 части – это эффективность теплообменников и эффективность сжигания угля разной фракции и марок.
    Первое считается очень легко - температура газов на входе в теплообменную часть и на выходе из неё.
    Вторая позиция – более сложный расчёт. И задача любого автомата максимально длительный период держать уголь в активной фазе горения, но без переизбытка воздуха, маневрируя его единовременным объемом. Когда мы «придушиваем» горение (а это неизбежно для любых котлов) тогда КПД, естественно падает, но не «обрушается».
    Например, мы решили этот вопрос, таким образом. Основным управляющим датчиком является датчик в непосредственной близости от топки, но перед теплосборниками. Нет коррекции со стороны темп теплоносителя, и интенсивности тяги. Послеустановки датчика в эту зону, котёл буквально задышал, и уставки температур менять не приходиться. Автоматика стала буквально "видеть", в какой фазе горения находится уголь, держать горение в заданных пределах. Остальное - программа, своевременные досыпки, управление подачей воздуха и т. д.
    У всех производителей автокотлов эта проблема решена - так или иначе. Поэтому КПД процесса топки относительно высокое. Ручной котёл – всегда «придушенный» и ничего, вроде, топят люди.
    Например на наших котлах, наблюдаю такие цифры.
    Температура газов на входе в теплообменник -600 - 650 С. (активное горение)
    Температура на выходе из теплообменной части 120- 140 С.
    Температура воды во время измерений 65 С.
    Пропорция незначительно меняется, при включенном или выключенном дымососе. Что говорит о том что при включенном дымососе значительного выноса тепла нет.
    Котлы не чистились с начала отопительного сезона. И чиститься не будут. Надо посмотреть критичность отложений.
    Эффективный температурный интервал 450-700 гр. - там его и держим.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Если котел в связке с теплоаккумулятором- при грамотном исполнении- и не придушенный бывает.
  15. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Да, теплоаккумулятор значительно повысит КПД горения любого котла, за минусом собственного.
