Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мощность это произведение разницы температур подача- обратка на поток через котел и еще константы.
    Так, что не определяется мощность через одну температуру обратки.
  2. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    А так правильно спросить, - котел сможет выдавать 66 при получении в обратке 65 градусов?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Котел может выдавать чего угодно, если его правильно не нагрузить или не обеспечить нормальное фунциклирование. Ну, а вопрос минимальной мощности так и задайте- какова минимальная мощность котла?
  4. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Минимальная мощность 2-5 кВт -на ходу. Но вовремя старта, после простоя, ему надо "завестись", мощность, хоть и на короткое время, достигнет номинала. В этот период теплоноситель, как правило холодный.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Эта формула не учитывает потери самого котла, а эти потери часто значительны в обших потерях.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Причем здесь потери котла? :ogo:
  7. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Потери котла, этом случае, уже самоисключились, и мы имеем конечную полезную мощность.
  8. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Пощитал КПД по разным методикам, усреднил, даже, может быть, подзанизил. Думаю о 80 процентах можно говорить. Основным инструментом был расход угля и сравнительный анализ с альтернативными источниками с "жестким" КПД, например - электротены КОСПЕЛ. Благо погода позволяет - ровная.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вопрос был про минимальную мощность, так вот я считаю что в быту можно принять ее как потери самого котла. Причем при температурах подачи и обратки например 65 и 60 гр., условия при которых не образуется конденсат. Котел работает сам на себя и готов в любую минуту начать выдавать тепло по запросу в СО которая условно нулевая.
    Заявления автоматчиков о возможностях котла работать от нуля до 100% - маркетенговый ход. Снять все ограничения и любой шахтник даст такую характеристику.
    Минимальная мощность котла это мощность при которой выполняются ряд условий и ограничений и для этого подходит мошность характеризующаяся потерями самого котла, при этом не должно быть конденсирования из-за разницы температур подачи и обратки, для этого нужен байпас и лучше бы подсказали бы как посчитать на коленке потери самого котла, а не делать удивленные глаза.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это не маркетинговый ход, это абсолютная реальность. И причем здесь конденсатные режимы, когда котел не работает. Он останавливается на длительный период в несколько часов, десятков часов, даже суток.
    Вы когда гасите котел на лето не говорите об конденсатных режимах в летний сезон? :|: А они, меж прочим, наблюдаются в это время.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня например потери котла соизмеримы с потерями СО как 1/3, котел работает как батарея и меня это устраивает, как она может самоисключится. Предположим котел стоит в отдельном помещении и казалось бы тепло от него никому не надо, но теплое помещение где стоит котел это же приятней чем холодное. Ограничит потери котла можно утеплив его теплоизоляцией, но этим нельзя свести их на ноль, как бы не хороши были бы свойства угля держать горячий заряд., он тодже требует подпитки, значит расхода топлива.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Повторюсь с таким же успехом это можно проделать в любом шахтнике, Говоря это как о реальности вы лукавите, кроме предпологаемого стопа, есть пусковой момент, достаточно длительный по времени и как раз в нем и происходит весь негатив.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Про шахтники не в курсах совершенно. И причем они здесь, вообще? Время разгона котла это миг- 10-15 мин, по сравнению с остановом на лето. И никакого негатива не наблюдается. Тока пазитиф.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Во паспортах к твердотопливным котлам читал о запрете пользоваться ЛВЖ при розжиге котла. Понятно, что это связано с возникновением паров и их воспламенением в газовой фазе в топке с возможным взрывом. @Сергей110970, какие ещё проблемы могут быть связаны с применением ЛВЖ в данном котле? Что применяется в данном котле не само ЛВЖ, а в виде горелки понятно, но например в карбообразных воспламенение ведется локально, примерно как в пеллетной горелке, а здесь греется весь объём угля. Не бабахает?
  15. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Ни звука - гарантирую. А от подачи солярки без пламени стоит защита - фотореле. Да и заливали, конечно угли соляркой - пробовали - ничего. Солярка не бензин.
