Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Если есть необходимость поддержания 60 градусов обратки, это легко решается подмесом.
  2. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Прошу прощения за долгое отсутствие на форуме. На сайте выложили инструкцию, выкладываю и здесь. Ваши вопросы и критика помогут в её доработке.
    Пару фоток с выставки и видео дробилки.
  3. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
  4. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Проверьте орфографию
  5. victorhom
    victorhom
    victorhom
    Красноярск
    Относительно паспорта:
    Комплектация котла, т. е. чем дополнительно комплектуете?
    Котел поставляется в полностью собранном виде? Если нет - укажите порядок сборки.
    Очень мало про присоединение и запуск горелки.
    Я не к тому, что это все очень сложно, а к тому, что все, что может быть сделано неправильно - будет сделано неправильно! :)
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну и где ваша инструкция? На сайте не нашёл...
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Сергей110970, такой склеенный ролик может оказаться впоследствии чреват неприятностями.
  8. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Паспорт на котел уже лучше стал выглядеть. Можно добавить фото котла с разных сторон. Часто бывает так, что фото более информативны эскизных чертежей.
  9. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Сергей110970, а каким образом Ямал-15 имея площадь нагрева в 1,2 м2 выдаст 25кВт?
    В инструкции точно никакой ошибки нет?
    То же и к Ямалу-40 относится. 3 квадрата и 40кВт.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Походу островок дейсо классная машинка. Молдцы пацаны уважуха и респект.
  11. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Инструкцию дорабатываем. Сборка будет. Для информации - для сборки котла необходимо установить бункер (крепеж- два болта), подсоединить тягу колосников и разъём контроллера, ну и обвязка.
    Сейчас испытываем установку дымососа непосредственно на выходной патрубок. Очень простой монтаж, но вопросы по температурным режимам.
    Результат многочисленных тестов. Ямал 15 выдаёт 25 кВт с потерей КПД 10-15 процентов. До 20 кВт КПД в пределах нормы.
    Ролик делался на работающем котле, по этому подачи короткие.
  12. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Вопрос решается программируемым комнатным термостатом на рынке их много разновидностей. В программе котла менять ничего не надо. Термостат на выходе должен иметь сигнал "вкл-выкл" на 10 мА.
  13. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Фактически - сразу. Крайний теплообменник с лючком для чистки и дымовой патрубок находятся на расстоянии 120 мм.
  14. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Работа горелки.
  15. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Разрешение фотографий уж очень низкое
