Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Учту, спасибо.
  2. Sasha 19
    Sasha 19
    Sasha 19
    село Бородино
    Где изначально планировался ставить дымосос. По варианту работы на фотографии дымосос должен работать в непрерывном режиме.
  3. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Дымосос рекомендуется ставить на некотором удалении от котла, лучше и в вертикальном положении. При компановке непосредственно на выходной п\атрубок, учень удобен монтаж, обслуживание, контполь за ним. При эксллуатации в данной компоновкен пока проблем не выявлено. Скорее всего так и будем компоновать.
    Почему в непрерывном? Если Вы по тягу, то её хватает с избытком. При выключенном дымососе она нужна только для удаления дыма из котла. Лопатки дымососа расположены с большими промежутками воздухопроницаемость хорошая.
  4. Sasha 19
    Sasha 19
    Sasha 19
    село Бородино
    Это все понятно. В промышленных дымососах котловых установок, колесо и улитка в дымососе выполнена из жаропрочной стали, а в подшипниках эл. двигателя тугоплавкая смазка. Эти критерии обеспечивают надёжность узла, а как у вас по этим пунктам.
  5. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    В промкотлах темперетура дымовых газов выше. При температуре 130-180 гр жаропрочные сплавы не нужны.
    Кстати, ещё не один дымосос из строя не вышел. Про замену смазки в подшипниках я имею ввиду, но пока прецидента нет.
  6. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Тесты, проводим на разрушение. Резгонял 15 кВт котёл до 30кВт в ручном режиме. Температура газов на выходе поднималась до 250 гр, температура вала ротора - ниже 100, что ещё не критично. Наблюдения веду с помощью тепловизора.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Сергей, планируете ли вы ставить датчик наличия угля и систему предупреждения о необходимости "подзаправиться"?
  8. Sasha 19
    Sasha 19
    Sasha 19
    село Бородино
    Датчик угля в бункере?
  9. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Добрый вечер, Сергей!
    Тепловизор - это очень хорошо. Но односпектральные пирометры и тепловизоры (вообще, замеры по интенсивности излучения) - настолько мутная штука, что к ней нужно относиться с большой осторожностью. Я 5 лет работал в КИПе, 4 года назад был очень хорошо знаком со всеми рыночными продуктами в этой сфере. Нужно быть очень аккуратным в интерпретации их красивых картинок, а то можно самого себя и людей запутать.
    Я говорю о том, что на картинке Вы видите температуру внешней поверхности внешных кожухов дымососа и двигателя - и ничего более! Это абсолютно ничего не говорит о температуре внутри изделия (вала, подшипника). Именно там проходит центральная, самая горячая часть газового потока, а относительно холодные защитные кожухи полностью экранирует для Вас ситуацию внутри. Это же не рентгеновский аппарат.
  10. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Вы не правильно задаете вопросы. Если так производителя спросить, он ответит "Да, разумеется, мы планируем их поставить!" После этого следует братание и пожимание рук, все довольны, но инфы - ноль.
    А вот если задать вопрос конкретно: какие именно виды датчиков (тензо, оптические, ультразвуковые, емкостные, механические...) они собираются ставить, то будет понятно, в курсе ли вообще люди о проблеме, думали ли они об этом, и есть ли у них реальные наработки.
  11. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Я с Вами согласен, просто удобно снимать информацию с подвижных частей в динамике - экономит время, а коррекцию я ввожу и температуру дымовых газов отслеживаю по датчику.
  12. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Не надо датчик угля в бункере - достаточно выводов программы по графику горения. Горелка даёт свой график, уголь - свой.
  13. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Вот здесь -точно согласен. Прошлой осенью на охоте из тепловизионного прицела вместо бобра мышь подстрелил (лицензия имелась, на бобра, конечно). Кот был доволен, да и я тоже - своей суперметкостью (не вру).
  14. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Большая проблема, даже не экранирование, а отражение спектра с которым работают эти приборы. Отражаестся даже через окрашенную поверхность, если под ним относительно зеркальная. Даже с обычной стали сложно взять объективную теполограмму.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Да, 4 года назад такое изделие только-только появилось в прайсе одного из "бытовых" (низшей ценовой категории) производителей тепловизоров.
    Кстати, вот раздел про тепловизоры на сайте моей бывшей работы. Очень интересная и поучительная работа была... Нам там очень многое удалось. Можете использовать этот сайт как справочник по современному КИПу: большинство ключевых игроков рынка КИП там указаны в разделе "поставщики".
