Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Не будем вдаваться в тонкости и физику процессов. Здесь речь не о том; зачем людей запутывать? Но мне действительно нравится, что вы пользуетесь тепловизором! Вещь крайне полезная во многих случаях при разработке тепломеханических (да и электротехнических) изделий - везде, где при работе устройства возможны локальные перегревы. Измерения не точные, но позволяют очень оперативно (в динамике) смотреть оценочные картинки тепловых полей.
    Стоит, правда, немалых денег, да и диапазон измеряемых температур у них пока еще совсем не тот.
  2. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Экранирование - меньшая проблема, чем отражение. Сложно работать с мало-мальски зеркальными поверхностями, спектр, с которым работают эти приборы, с удовольствием отражается даже от окисленной или покрытой слоем коррозии стали. В результате - на теплограмме ложные данные.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Да
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Понятно, что простой пирометр и, тем более, тепловизор не умеют измерять температуру льда или расплава алюминия. Даже для нормальных объектов приходится вводить коэффициенты "черноты" (альбедо) измеряемого изделия. Лед пропускает через себя слишком много паразитного тепла, а алюминий слишком хорошо отражает внешние тепло (температуру внешних объектов), это вносит большую ошибку в измерения.
    И пламя никто из них не умеет измерять. Приходится вносить в пламя достаточно большой объект заданной черноты, и уже его измерять, но тоже с большой ошибкой.
    Я почему и упомянул простейшие "односпектральные" пирометры. Под Москвой, в Коломне, производят двух- и трехспектральные пирометры, которые умеют измерять температуру не по интенсивности излучения, а по смещению максимума в спектре излучаемой энергии в коротковолновую область.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно, какого типа?
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Если хозяин, к примеру, отлучился на недельку, то ему нужно знать когда звонить другу и просить подкинуть угля. Без графиков, просто по телефону. Аналог лампы на топливомере в авто. Если ещё привязать к расходу за последние, скажем, сутки, то можно выдавать сигнал за определенное количество времени до окончания угля. За сутки, за 12часов...
  7. anathema
    anathema
    anathema
    присоединюсь к вопросу
  8. Sasha 19
    Sasha 19
    Sasha 19
    село Бородино
    С нашим резко-континентальным климатом подача топлива будет очень неравномерна и ориентироваться на последние сутки, когда допустим была около нулевая температура, а следующие сутки могут быть в пределах -20, будет не верно. Наверное надо будет ориентироваться на какой-то минимальный остаток, например 1/4 часть бункера. Механически такой датчик поставить будет не трудно, а вот как увязать его с автоматикой тут я не знаю.
  9. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    В качестве опции прикрутить дешевенький GSM-модуль с sim-картой - тогда б вообще зачотно было.
    Можно было бы котел даже зимой без присмотра оставлять на пару-тройку дней.
    Кситал тот же... https://www.ksytal.ru
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Программу для андроида/яблофона написать можно еще
  11. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
  12. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Попробовал на пеллетах. Работает прекрасно, естественно. Огорчило, что две настройи приходится корректировать - контроль горения по интервалу времени и цикличность чистки колосников. Надо завести в контроллер переключение режимов "пеллеты - уголь", как здесь уже предлагалось.
  13. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Сегодня буду пробовать на опилках. Скорее всего - программу другую писать придётся, может сопло горелки удлинять до центра топки. То есть вообще непонятно можно ли топить опилками без пиролиза, а подбадривая горелкой.
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Пеллеты, опилки...
    отработка в горелке - вот вещь!
  15. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Горение сырых опилок. Без горелки, поддув воздуха через сопло удерживает зону горения. Температура газов - высокая, вода тоже побежала вверх. Похоже нормально, можно топить. Буду считать расход.
