Строим сами. Дом 7х8 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Катерина Ижевск, 21.12.13.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Ну джут сгниет наверное к середине мая, а плесень пойдет уже в июне. В Удмуртии всегда отменная погода.
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Катерина Ижевск, Вы предварительно обговаривали какой паз у бревна будет?
    Не доверяю я этому пазу, у себя бы такой не разрешила делать.
  3. Катерина Ижевск
    Катерина Ижевск
    Ижевск
    Почему ? Объясните пожалуйста.
  4. Катерина Ижевск
    Катерина Ижевск
    Ижевск
    Нет не обговаривали. Думали само собой разумеющимся наличие нормального паза и удивились, что он такой. Думаем это наверное для того, чтобы джут в пазу не превратился в бумагу от давления.
    Параметры оцилиндровки_01.jpg Вот что нам выслал проектировщик, когда спрашивали почему у него общая высота дома получилась немного меньше, чем в нашем проекте.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  6. Катерина Ижевск
    Катерина Ижевск
    Ижевск
    paz3.jpg Вот нашла почему такой паз получается. Хорош он или плох покажет время.
    ... «Закручивание» продольного паза является прямым следствием несовершенности схем фрезерования и базирования реализуемых в станках проходного типа серии С6. и КТ."...
    ... "На первой стадии формируются компенсационный паз и паз прямоугольного сечения. В этом случае базирование бревна полностью исключает возможность его поворота вокруг своей оси, а окончательное формирование профиля продольного паза происходит либо когда бревно все еще удерживается как минимум двумя базирующими поверхностями, либо когда действе крутящего момента полностью исключено (бревно уже вышло из зоны резания оцилиндровочного шпинделя).
    Конструктивно реализация второго варианта фрезерования и базирования бревна, используемого в станках под торговой маркой «Термит», выливается в установку дополнительного фрезерного шпинделя и направляющих устройств, что ведет к удорожанию станка, однако конечной целью любого производства является выпуск качественной продукции, которая может конкурировать на рынке."...
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Барышня! Бревно скручивают собственные силы внутреннего напряжения древесины и никакие шпиньдели
    тут дело не исправят. Если ему суждено скрутиться уложенным в стену, оно это сделает не взирая на нагеля и Вашу веру в станки "Термит"
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    У меня такой же профиль паза, косяков пока не наблюдал. Собирали в марте 2012, крышу делали в июне 2012 синевы а тем более черноты не было и нет, правда в июле покрыли снаружи, этим летом поставили окна и двери, внутри цвет бревна стал загорелым (желтым). Удачи в стройке.
  9. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Попробую. Если смотреть сбоку, то, например, нагелите 2 нижних бревна со стороны улицы, потом со стороны помещения -3-е бревно со 2-м, со стороны улицы 4-е с 3-м и так далее.
    И ещё: в разгрузочный пропил в перерубах со стороны улицы засуньте кусок джута или пакли, чтобы не
    продувало .
  10. Катерина Ижевск
    Катерина Ижевск
    Ижевск
    Имеется в виду "закручивание" паза при его выпиливании на станках проходного типа в процессе изготовления, вследствие проворачивания бревна в станке.
    А на счет использования нагелей в деревянном строении - это спор не со мной. Мы думаем их применение оправданно, и именно против закручивания бревен в строении в процессе усушки.
    Зариман. Спасибо, подумаем. А разгрузочный пропил ещё герметиком снаружи пройдем.
    Спасибо, успокоили. Я думаю изготовители станков тоже не дураки.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зачем в пазу микрошипы:faq:, они для другого паза и... для сухого бревна.
  12. Катерина Ижевск
    Катерина Ижевск
    Ижевск
    Производитель сказал - такой паз делает станок "Термит 320у". Я им полностью доверяю. Мы много созванивались в процессе изготовления. Консультировалась с их технологом по обработке, с проектировщиком по проекту, плотно общалась с менеджером и у меня не возникло повода в них усомниться (благодаря интернету я тоже не мало знаю и задавала им мнооооого вопросов). Думаю на этом обсуждение нашего паза можно и закончить.
  13. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    Катерина, очень интересно следить за вашей стройкой! Пишите и выкладывайте фото, все у вас будет отлично! Удачи в стройке и уверенности в своих силах !
  14. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    а ваш производитель не сказал, что на станках серии термит можно выпускать:
    1- ОЦБ с лунным пазом,
    2- ОЦБ с профильным пазом (это как у вас нижний)
    3- брус квадратного/прямоугольного сечения
    4- пиломатериал.
    все зависит от установленной на станок оснастки. дык вот у них нижняя фреза стоит от комплекта для профильного (иногда называют финским) паза. к нему еще и верхняя (ответная) часть должна быть. и наличие такого паза в процессе конопатки принесет вам лишние затраты в связи уже с тем, что объем пакли который туда надо забить почти в 3 раза больше чем при лунном пазе...
    ЗЫ: если что, у нас тоже термит установлен, только 320 МФ
  15. Катерина Ижевск
    Катерина Ижевск
    Ижевск
    Спасибо Светлана, а-то заклевали уже совсем.
    Я знаю.
    Финский паз другой. Не думаю, что бороздки 5 мм толщиной можно назвать профильным:aga:.
