Первую зиму топлю сруб есть вопрос
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1Александр, 21.12.13.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Коэффициент опилок (мелких, не путать со стружкой) около 0,07. У пенопласта и ваты - 0,04. Вливайтесь в опилочную тему (https://www.forumhouse.ru/threads/235475/) и поймете, почему пароизоляция для опилок (на потолке) скорее вредна, чем нужна.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из простого, доступного и понятного после всего могу предложить следующее:
    1. найти прибор для измерения влажности (померить влажность опилок чтобы мог - так продавца и задачить). Имхо лучше купить - видел до 3000тыр, глубоко не копал правда.
    2. В любую погоду на многих глубинах от верха мерить и записывать в табло. Получать среднюю по больнице влажность опилок. При этом понимаем, что теоретически при одном режиме эксплуатации дома влажность опилок будет в морозы выше, чем в теплое время...
    3. В самые доступные и лютые морозы измерять влажность опилок в разных слоях пирога. Если эта разность не сильно пляшет от хороших средних значений во время и чуть после злых морозов при эксплуатации дома - то пароизоляция дополнительная не нужна именно тому пирогу, который обследовали...
    4. То же самое можно делать на глаз - но и точность будет "на..."
    Всё, устал я...
  3. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    @Избушечник, я примерно представляю, что такое точка росы, просто я не могу научно объяснить, что для опилок она не так важна как для ваты хотя честно на 100 процентов сам в этом не уверен (поэтому и спрашиваю у Вас) но так как мне хочется жить в деревянном доме поэтому и избегаю пленок, если у кого-нибудь будет желание и терпение объяснить мне необходимость в пленке конечно я ее поставлю но когда человек приводит в пример: опилки в завалинке гниют, а этот человек говорит что понимает физику процессо втеплопередачи и паропроницаемости честно создается впечатление что он готов магазин около моего подъезда открыть с этими пленками, чтоб я их купил. прошу Вас я никого обидеть не хотел.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Как бы отсыревшие опилки при подогреве склонны больше гнить чем сохнуть. Это органический материал. Всякие ваты не гниют и сохнут быстрее. Но честно, я бы поставил более мощный источник сухого тепла - железную а лучше кирпичную печь. Я потому Избушечник, что по жизни 20 лет промышлял в тайге и прекрасно понимаю что такое тепло и сухо в избе когда приходишь к ней в мороз а она вся в инее.
  5. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Конечно поставлю нормальную печку и думаю все будет ок. просто я испугался в начале когда топил газом я незнал что при его горении выделяется влага, а при нормальном отоплении опилки врятли отсыреют или нет?
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А вот отсюда очень прошу поподробнее. Сейчас вот туда лазал, опилок в списке материала не нашел. Что-то мне подсказывает, что Вы могли вместо опилок что-то туда вставлять - и это проходит. Колитесь, что и как Вы под опилками там считали?
    Опять же покурил тему нам показанную дважды уже - за 20 стр ничего не прочел интересного, кроме того что стартуют утепление опилками в 50см для потолка и про 1метр пишут лишним не будет. Откуда всё ж Ваши 30см взяты? - Вы так и не ответили еще...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я пока не обиделся, хотя уже готов начать требовать сатисфакции только за саму Вашу попытку непонятно что сказать.
    Про гниение опилок в завалинке я просто показал единственный мой опыт работы с ними. И даже объяснил - почему опилки не использую - хотя имею их. Еще раз - я не могу на 50% точно рассчитать систему с ними. А Вы в дом их засыпали - не разобравшись в вопросах вообще, в два раза меньше от известных (из форума - от практиков) мне толщин, имели гиморр от незнания факта образования воды при сгорании углеводородов, я Вам с этим гиморром вторые (или третьи?) сутки пытаюсь помочь - и Вы на меня батон крошить пытаться начинаете?
    Если Вы мою мотивацию хотите понять - даже не пытайтесь, так как её Вам похоже понять будет в сотни раз сложнее, чем что такое пароизоляция и для чего она нужна...
    И чтобы Вам мозг забить совсем - опилки у деда мокли ползимы и весну от нарушения правила простого - пароизоляция слоев многослойных конструкций обязана расти изнутри наружу.
    Засим пусть у Вас всё будет хорошо.
  9. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    В теплорасчете под опилками забивал целулозу переработанную, что неправильно? опилок насыпать могу еще хоть метр пока привез столько они хоть и халявные однако привезти их целый гемор. Поражаюсь вашему терпению я 5 страниц в этой теме почитал с ума сошол я вообще и раньше ее читал но из-за того что пишут хрень всякую заканчивал с этим. И с пароизоляцией у меня все в норме растет от куда надо
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это = "волшебная эковата". с очень приличным теплосопротивлением. Оно раза в два-три больше (лучше), чем у неизвестных нам и очень могущих быть разными опилок.
    Вы мне денех должны на лекарства - здоровие моё подорвано стало.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да, неправильно, целлюлоза переработанная это эковата, но никак не опилки...
  12. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    откуда данные?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я говорил, что достоверными и мною проверенными не обладаю. Вывод делаю исходя из поста 61 Ув. @AnV
    , данных эковаты из теплорасчет. рф и понимая. что реальные данные для опилок дай бог будут в районе 0,08-0,09 для условий эксплуатации В.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Пальцем в небо
  15. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Давайте прикиним кому интересно если убрать из пола опилки 20см и оставить одну доску 5 см половую и из потолка 30 см опилок выкинуть оставить одну доску 2.5 см что сколько квт мне надо будет чтоб 50 кв метров топить до 23 градусов на улице минус 2
