1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А куда все лишнее-то выходить будет. Воздух, излишки смазки. Наверное через сальники! А не выдавит сальники-то? Как Вы думаете?
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Седня с похмура разобрал свой СУ, в редукторе была смесь трансмиссионки и литола, СУ 2 месяца, смотрите фото.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Скорректируйте свой вопрос.
    Если вы имеете в виду выделенный текст в посте, то, в место болта можно вкрутить маслёнку, от этого сальники не выдавит.
    Да и еще, вы наверно в курсе за счет чего кромка сальника держит?
  4. Object
    Object
    Object
    Bikoonin, и ведь не скажешь, что редуктор работал всухую.
    Впрочем, и жидкой составляющей что-то не заметно. Стружка в одной зоне и не было элементарного перемешивания и вымывания.
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Это похоже на первоначальную притирку шестерни и червяка- лишнее срезалось - промыть- протереть - нанести контрольные метки- заложить смазку и работать дальше а весной проверить состояние
  6. Object
    Object
    Object
    Эх, раз и навсегда провести бы экспертизу такой поломки.
    В смазке ли дело, в материале червячного колеса или в "геометрии".
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    bikoonin, не переживайте. Тоже так думаю.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Рассуждаем логически- шестерня бронзовая - держится на валу только на шпонке никаких стопорных болтов - вал шнека - так же свободно на боковых втулках - подшипниках- и в корпусе редуктора втулки - разлёт в сторону +- 5 мм примерно - при работе смещение может быть и больше - никто же не замерял с линейкой
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Олегтв, Да и не думаю, что шестерни и вал делаются с высокой точностью. Вот в процессе вращения они и притираются. Наблюдать надо. Весеннее вскрытие покажет...
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    В нормальных редукторах- все валы на подшипниках - шестерни зажаты проставочными - регулировочными шайбами и масло по уровню самого нижнего вала
  11. Object
    Object
    Object
    5мм в каждую сторону?
    Хм.
    Когда разбирал, показалось что гуляние всего мм 3. Ну ладно, пусть 5.
    Значит, от оси червяка в стороны по 2.5 мм.
    Это кртитично?
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Да в принципе для этой конструкции наверное нет- работает и пусть работает- шестерня сноситься купим новую и дальше работать.
  13. Object
    Object
    Object
    Вот и я так для себя решил.
    При случае найду изношенную 5-ю часами работы шестерню и сфоткая.
    Но так, по памяти, износ зубьев +- шел по центру. Каких то заметных следов износа одного края не наблюдалось.
    Поэтому и дополнительные шайбы решил не вставлять.
    Вообще-то шестерня симметричная.
    Можно попробовать перевернуть, чтобы зубья изнашивались другой стороной.
    Вот только не знаю, насколько это продлит жизнь редуктора.
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    У меня на всякий случай прикуплены корпус и шестерня - стратегический запас:|::aga:
  15. Object
    Object
    Object
    Хорошее дело!
    Я тоже восстановил старый редуктор. С новой родной китайской шестерней.
    А в действующем стоит шестерня "мейд ин РФ" для Калибра.
    Будет что сравнить.
