1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ведущий вал действительно болтался примерно 3-4 мм под опорный подшипники положил шайбу. теперь стоит не не шелохнется
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вообще это я сначала испугался пока все в масле бронзовой стружке. после отмытия всего в бензине я посмотрел на эту шестерню, она просто притерлась нет там глубокого износа. Странный китайский редуктор в место обычных сальников цельно литые резиновые кольца. Полный объем редуктора набил чемпионовской самзкой ЕР-0
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Блин вы про другой вал говорили
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @bikoonin, :hello:Разницы никакой и вал болтается и шестерня свои люфты имеет - пусть работают они сами разберутся - главное что бы зубы друг другу не повыбивали:)]
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ппосле сборки обратно, звук снегоуборщика стал другим, как то благороднее и дороже:)]:)]
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вот потому что имею опыт работы с техникой и спрашиваю. Сальник не должен пропускать смазку за счет уплотнений и как через него она пойдет? А не вылетит от тогда сальник-то при сапресовывании смазки? Обычно в таких случаях сапуны или снизу болтики как у Вас на редукторе ставят. Так что Вы по осторожней с советами-то. Образование здесь не при чем. многие продаваны имеют техническое образование и это ничего не меняет в из голове.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Тыщь на 20. :)]
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    :hndshk:И ещё два раза:hndshk:
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да, вот в этих корпусах много места где скапливаться смазка может. Но там нет масленок через которые при шприцевании добавляется смазка и выдавливаются излишки. В этих корпусах смазка закладывается при его сборке. В принципе считается если в районе сальника появляется смазка - сальник надо менять. На МБ на валах колесных многие сталкивались наверное.
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Нет обычно говорят - масло ещё есть раз подтекает:aga:
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    При закладке масла в редуктор я поступил следующим образом.
    Открутил пресс масленку и нижнее сливное отверстие. Затем полужидкую смазку выдавил внутрь редуктора прямо из тубы, пока не пошло масло из сливного отверстия. Далее закрутил оба отверстия, и уже через тавотницу с помощью шприца вогнал смазки примерно качков 15.
    Я хотел добиться полного заполнения редуктора смазкой.
    Также я планирую через две три уборки снега еще раз добавить масла.
    Возможно это и не правильно, но я хочу чтобы трение червячной пары проходило полностью в масле.
  13. Object
    Object
    Object
    Если не ошибаюсь, первый год вы вообще на родной смазке отходили?
    И если это так, то вывод такой: китайский "литол" вполне ужился с материалом вашего червячногог колеса.
    И, получается, дело как бы и не в свойствах смазки...
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Совершенно верно!
    Так получается однако. И после добавления полужидкой смазки на литиевой основе, китайский литол не конфликтует. Значит он тоже на этой основе.
    Я думаю лишь бы она не замерзала на морозе, а какая по консистенции наверное не так и важно.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Выдавит всю эту смесь через сальник
