1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В мануале почитайте срок первой замены масла, по мото часвам. У разных движков по разному. От 2 часов до 10. Ну и там найдеде, что где сливать-заливать.
    Смотря какой срок службы. На своем лет 8 в редуктор-подшипники не лазил.
  2. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Вообще то стига сделана в китае - и редуктор был "пуст" - шприцевали и собирали уже продаваны (по условиям покупки нашей конторы). Выволакивал стигу из кладовки - какая то мелкая гайка на полу (типа м5) опосля нашлась - что это может быть (визуально все гайки на месте)?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше бы они не лазили в редуктор со своим Литолом. :):)
    Редуктор на Стиге не может быть пустым по мировым понятиям. Только по русским. Типа, кашу маслом не испортишь. Застынет литол на морозе по стенкам, а если лишнее наложили, полезет при работе со всех щелей.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я тоже покупал с предпродажкой, заливкой жидкостей и регулировкой от диллера с доставкой на объект, разгрузкой, тестовым пробегом и обучением джамшута. В редуктор не лазил, хотя в реанимации железо было минимум раз в три года.
  5. VijGet
    VijGet
    VijGet
    И что реанимировали (хотя при условии эксплуатации джамшутом - раз в три года = оч. Вам повезло)?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Через первые три года фрикционное кольцо и ремни (все стоковое), еще через три года двигатель и джамшута, а дальше все понемногу каждвй день и без конца.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спереди резьбовое отверстие в редукторе, что это? Глухое? А это, случайно, не под крепление подвеса редуктора к ковшу? Тяги в комплекте, не было?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не стоит подвешивать редуктор. Чем больше степень его свободы тем дольше живет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они глухие там. Смысла нет...
    Степень его свободы зависит от подшипника на другом конце, способа его крепления к задней стенке и толщины самой задней стенки. Балка с защемленным концом...:) если вал гуляет, гуляет и жестко закрепленный шкив.
  10. VijGet
    VijGet
    VijGet
    По стандартам NLGI к какому можно причислить литол - точнее литол 24 (от газпром)?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2-3...в идеале - 00/000
  12. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Спереди резьбовое отверстие в редукторе - очевидно для смазки т. к редуктор разборный, но завтра потыкаю и проверю насколько глухое...Тяги в комплекте не было! А в каких снегоуборщиках используется такой подвес редуктора к ковшу?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проще сказать, в каких его нет. В бытовых сериях, иногда не ставят, на полупроф и проф, стоит. Никакого криминала в отсутствии подвеса, если всё исправно, нет, мелочи...Прошу прощения, только счас рассмотрел это отверстие...Это под смазку. Болт забыли поставить. Надо заглушить коротким, 10мм болтом. Литолом набит, видно, если сильно приблизить. Вот тебе и предпродажная подготовка...лучше бы не делали...позвоните, пуст болт вернут...:)
  14. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Болт в наличии. Я открутил, чтобы увидеть имеется смазка внутри. Ну и после закрутил обратно. В этот редуктор смазка консистентная закладывается?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ЕР 00, полужидкая. Мультифак 264 или аналог...в сильный мороз, литол не лучший вариант...
