1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Подвес все же имеется - сверху редуктора (слона то я и не заметил:|:). Как удалить литол? Вариант без разборки редуктора возможен? Если обнаружу сливное отверстие может возможно промыть каким бензином/солярой? Вчера погонял стигу в течении часа (т.с. для обкатки - покидал по большей части снежную пыль). На задней стенке бункера (за крыльчаткой выброса снега образуется наледь) - это нормально? Обнаружилось еще 2 косяка в механизме поворотного желоба (вот тебе и стига), но это вероятно уже в другую тему...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Раскручиваете редуктор и моете любыми промывками...наледь...да, есть такое...скалывайте лопаткой...или деревянной палкой и молотком...Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность...не жалей ты листья, не жалей...:aga:
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    И я того же мнения, пока своими глазами не увижу что всё вымыто, всё целое - терзают сомнения. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Больные люди. :):)Новый снежник, нормальной фирмы...На гарантии. Нет, нужно все открутить и сделать по своему. :):)
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Говорит что туды (в редуктор) продаваны литолу натолкали, :( что делать то теперь? :faq::)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда уж не подвешивать, а вертикально крепить (жёстко). А по факту - редуктор висит на валу шнеков вместе с входящим в него валом червяка (крыльчатки). Я, когда смазывал опорные втулки вала шнеков по краям ковша, открутив болты крепления опорных стаканов тех втулок (благо - начал с одной стороны), аж вздрогнул, когда всё шнековое хозяйство резко село вниз. Но ничего, обошлось.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Мыть или не мыть? вот в чем вопрос :aga::)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы вообще не трогал, пока на гарантии. Хотя все равно, если редуктор полетит, обвинят владельца. :)Зачем он какую то смазку накачал...Продавцы в отказ пойдут.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Пока на гарантии он думаю от этого не сломается, не факт что сразу по окончанию (по закону подлости, :aga:) но ресурс скорее всего уже не тот будет
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит сдать, взять другой, без шаловливых ручек продавцов. :)Да вот думаю, что шприцевание не делали они все-таки. Если только их об этом не просили. Предпродажка этого не предусматривает.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Случай был, в одном небольшом магазине при продаже МК в подарок заливали 0,6л масла, и так делали пару годков, когда привезли более мощные (с объёмом картера 1,1л без датчика уровня масла) традиция продолжилась (0,6 масла, бензин, завели - все довольны продавцы и покупатели:)) пока однажды я не стал этому свидетелем и не наставил их на путь истинный:aga::)], только тогда полезли документы смотреть. :)
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мой уже 11 сезон не прикручен и гуляет вместе с гнутыми валами, как ему захочется! Ввер-вниз, вправо- влево. А вал шнеков вообще короткий! Не гнется не ломается даже от кирпичей и тротуарной плитки.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тьфу-тьфу-тьфу! (Чтоб не сглазить!). Берегите этот чудесный вал - я теперь на него ориентируюсь...:hello::)
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @sergey_1984, Длинный тонкий по любому надо "привязывать":aga: в третьей точке, чтоб не гулял, не вибрировал, :aga: не гнулся, и не ломался, как тонкий длинный прут в станке поджимают люнетами. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У хуски нет вала. У 268 и иже с ней. :)Вал заменяют шнеки.
