1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это пакеты, что ли?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теплоемкость масла высокая...пока оно остынет, редуктор уже мокрый и при дальнейшем понижении температуры, покрывается льдом. Всё логично. При продолжительной работе масло разогревается, но теплоотвод по валам не дает ему разогреть корпус. Поэтому, норма когда он холодный.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ага, мотает все, что в снегу найдёт. От ниток, до памперсов. Может по этому редуктор уже 10 лет отходил. Вода и песок в него не лезут. И осевые люфты компенсируются.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Какая хрен разница снег-лед, главное чтобы с него вода не капала, вот здесь уже задуматься надо. Образование "шубы" на редукторе вполне нормальное явление, выше это уже терли.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    БЛИН! вот я с вас граждане удивляюсь! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО предыдущие посты! мне задали вопрос - я ответил
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Бывает... Важно - кто как поймёт. Бывает, задаёшь вопрос, а кто-то понимает его как утверждение да ещё и с оскорблением в адрес его любимого аппарата. Или наоборот - человек докладывает факты, а кто-то понимает их как не главное...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для этого и смайлы придумали...:)
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если человек готов воспринимать всякое нехвалебное сообщение на тему его методов и достижений как сомнение в их совершенстве, то никакие смайлики не помогут. Более того - будут восприняты как подкол...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мы все разные. И это - хорошо. Иначе скучно будет жить...:)
  10. Артак69
    Артак69
    Артак69
    Голова пошла кругом...
    Начал с вопроса про замену шнура стартера и по ссылкам дошел до редуктора!
    Чемпиону 656 3 года. Ничего не заливал в редуктор, что в итоге можно залить (или надо шприцевать?) в редуктор ?
    С газонокосилкой полегче справляюсь (прошу друзей нож поточить и масло меняю раз в год, надеюсь там нет редуктора!)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Переварить большие объемы информации, не просто. И не старайтесь это делать. Step by step. В первую очередь, проверьте наличие смазки в редукторе, отвернув пробку, тавотницу, в зависимости от типа редуктора...обычной зубочисткой. Посмотрите на цвет смазки. Чтобы не разбирать СУ в сезон для промывки редуктора, для самоуспокоения, можете добавить любую полужидкую смазку не ниже ep 00, либо коктейль из ер 1/2 и моторного масла (лучше синтетику). Летом, не спеша разберете, промоете и забьете свежей смазкой.
  12. Артак69
    Артак69
    Артак69
    По вашему совету сегодня купил масло ер 0 чемпион (вы писали 00, продавец сказал и этот подходит), выкрутил тавотницу, но внутри не посмотрел(, получилось залить 1/3 тюбика, около80гр.
    Спасибо вам, с наступающим Новым Годом.
  13. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Как купил, дома при сборке снегоуборщика первым делом разобрал вычистил редуктор и помыл солярочкой от заводской кремообразной жижи. Прикинул все в сухом виде где люфты где щели, был ощутимый люфт оси со стольной червячной шестерней 1мм. Подобрал шайбу стальную по размеру и подложил. Люфт пропал. Перед сборкой все забил
    Смазкой высокотемпературная Liqui Moly "LM 50 Litho HT", для ступиц подшипников, 0,4 кг 1022724954.jpg
    Собрал отработал уже пол зимы полет нормальный, редуктор не греется, выворачивал пропку брал смазку из редуктора тонкой отверткой, смотрел на пртсутсвие латунной стружки. Смазкака как сновья была синяя и чистая без стружки. Рекомендую. Не реклама
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Она ЕР2...густая для зимы. Пока свежая, тянуться будет, но на следующий сезон, я бы в редуктор моторки сини добавил бы. А то, что уделили внимание продольному люфту червяка - респект...:super:
  15. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    В сарае не отапливаемом смазка второй год в 200 кубовом шприце лежит на морозе - 27 и жаре вроде норм магкая и вязкая водой и снегом не смывается не кристализуется и не расслаевается на составляющие. Я пока доволен.
    А замену смазки на следующий сезон обязательно провиду. Спасибо за совет.
