1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Ремонтировали в г. Видное? или куда в Москву возили?
  2. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Отвозили в Москву, могу уточнить в какой сервис.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если у соседа нет опыта работы на СУ, то срезать зубки шестерни можно только перегрузкой. Смазка только оттянет кончину.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Юра, срезание шестерен, может быть в случае примерзания самой шестерни к поддону, поскольку у многих на шестерне срезной. В случае примерзания, ни один доктор не узнает, снег в сервисе растает.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    надеюсь где нибудь на юге, а то как не глянешь, все где то на севере или северозаподе.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нее, Сереж, он срезал шестеренку в редукторе...пустой с завода шел...
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    И по гарантии не взяли?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Платный, 3 рубля...Вина пользователя...Стандартная отмазка...я бы поскандалил.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Тут вот такая проблемка образовалась.
    после отпускания рычага выброса, когда пятка - тормоз прилегает к шкиву, - слышен звук металлический скрежет на 3 4 оборота крыльчатки, пока ее останавливает тормоз.
    я понимаю когда ремень новый, пятка давит при остановки шкива на ремень. и звуков ни каких не слышно.
    но на подызношеном узком ремне, он глубоко уходит в шкив, и тормоз работает метал по металлу.
    были мыысли резинку на пятку тормоза натянуть, но ее ребрами шкива пропилит моментально.
    появилась мысль, на пятак тормоза наклепать тормозную накладку, чтоб терся шкив об нее и небыло постороннего скрежета при остановке.
    кто нибудь проделывал такии манипуляции? или только ремни менял?
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Не взяли. Вот фото шестерёнки. IMG-20190130-WA0008.jpg IMG-20190130-WA0009.jpg
    В сервисе заложили полужидкую смазку. Сказали что с завода идёт густая.
    Делали в АкваРем на Каширской 16
    До этого они были на котляковке.
    По мне очень похоже на брак завода.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Да тут ч
    я тоже склоняюсь к этому. видимо была трещина.
    у нормальной либо срезало срезные болты, либо срезало зубья на шестерне, но а тут ее просто разогнуло под нагрузкой. Зубья выдержали, Ну оооочень странно:faq:
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня такая хрень была на неродном ремне. Достал скрип и металлическая пыль в поддоне. Резинку шкивом порезало и рычаг обоковину шкива терся. Спилил тормоз и рычаг для него. ремень вращается постоянно. Со снегом останавливается без писка и визга. Для транспортировки хоть цепь стопорную навешивай.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А шнеки в порядке? Лопнула по шпонке, такое может быть при при резкой остановке шнека. Клина дала в редукторе, это видно. А вообще, запросто и трещина могла быть, смотря на чем шпоночный паз делали...Паршивая латунь...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да кто будет расследование проводить, в лабораторию отдавать. Замена за счет покупателя и все тут. :)Ладно не так дорого.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шестеренка новая, поэтому и выдержали...площадь сечения двух с половиной зубов и площадь сечения металла от края шпоночного паза до паза зуба...соизмеримо...
