1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не эксперимент, уже всё пройдено...:) Можно закладывать и литол, и шрус, и нигрол...основное - чтобы он там просто БЫЛ...:) и важно, чтобы он был свежий и больше одного сезона не стОит его эксплуатировать. Второе - есть существенное ограничение по ночной температуре при холодном хранении. Если теплый гараж - не столь критично...:)
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Продублирую вопрос в более правильном месте.
    Вопрос, а на редукторе сзаду где вал, сальник должен быть? или есть различные варианты исполнения - применяемых подшипников?
    на прошлой рыси сальник был, он правда из редуктора вываливался из за гнутого вала.
    пред тем как рысь забрали по возврату, прошла около сезона, увидел мельком раскинутый редуктор - особых износов не увидел. т. е. смазка похоже была и не выдавливало через подшипник.
    на сегодняшнем воркмастере я сальника не наблюдаю, или не вижу. а должен ли вообще он быть ?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у всех производителей по разному.
    .на моем СУ сальника нет, только отражатель
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конструктивно, могут устанавливать, могут нет. Зависит от завода изготовителя. Если в литьевой форме предусмотрено посадочное место под него, при сборке редукторов его поставят...нет - значит не поставят. Это касается не только китайцев, пиндосы иногда ставят только отражатели и втулки вместо подшипников. На полужидкой смазке, это нормально, при надлежащем качестве комплектующих. Вероятность выдавливания смазки через отражатель, при заполнении ею до уровня середины латунной шестерни в редукторе, равна нулю. На Чемпионах - только отражатель, на Патриотах - сальник с отражателем. Сальники, по хорошему, нужны только на редукторах с трансмиссионкой, как то Хонда, Ариенс, одна модель Кубика...и на необслужке, где смазка заложена на весь срок службы.
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Проверим. До этого 7 лет ничего не менял/заливал. А живет круглогодично на улице. На лето, правда, от дождя куском поликарбоната накрываю. А зимой что с ним будет? Железяка. Это в тепле при плюсе гнить будет, а на холодке все лучше сохраняется/проветривается.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В непроветриваемом - однозначо. три-четыре года и процесс пойдет лавинообразно. А если всё по уму построено, то только во благо.
  7. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
  8. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Смазку мы такую используем
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я тоже использую эту смазку, и не тока в редукторе снегоуборщика, а так же в мотокосах и болгарках.
  10. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    В редукторах мотокос используется другая смазка. Мы используем смазку Oleo-Mac для мотокос.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нигрол рулит:pioner:
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну не знаю, когда покупал косу, при мнее ее подготовили, заправили ЕР-0. Ребята занимаются и ремонтом этих кос, как посоветовали 3года назад, так и пользую. Перед каждым сезоном задавливаю в косу эту смазку. А что? что то не так?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это реклама
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот это главное! Еще есть ЕР-00 и очень редкая ЕР-000 (почти жидкая). Такие смазки работают от -50 -60 и выше +300гр.С. Зависит еще от производителя.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, это не реклама. Они ее реально используют. А авторизованные СЦ по СУ, кто дорожит своим именем, сидят на Multifak 264 EP00/000.
