1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не подерутся, обе на литиевом мыле. С промывкой, года через два-три...когда следов износа накопится достаточно. На моих фотках выложенных здесь, хорошо видно на земле латунную пыль и старую смазку, после промывки.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Наконец-то нашёл не дорогую полимочевину, а то от предыдущей тубы осталось 10 кубиков. А лучшей смазки для подшипников найти трудно. Но для любителей густых смазок в редукторе, делюсь инфой здесь.
    1036666637.jpg Описание, "Пластичный смазочный материал на основе безмыльной полимочевины, полученной из высококачественного сырья. Содержит мощные ингибиторы коррозии и добавки для противостояния высокому давлению. Температура каплепадения 260°С. Идеально подходит для узлов, где вымывание водой является главной угрозой. Химические и физические свойства делают эту смазку великолепным смазочным материалом для универсального многоцелевого применения. Рабочий температурный диапазон от -40°С до 162°С. Спецификации NLGI: Класс вязкости: 2. Область применения: GC-LB. Цвет: сине-зелёный."
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я думаю это не совсем то, что нужно для редуктора. С классом вязкости "2" более густая в сравнении с "00", даже визуально заметна разница, червяк с колесом могут набить постель, а дальше работа или с дефицитом смазки, или насухую. Вот цитата из описания смазок:
    "Существует девять категорий - от 000 до 6:
    • Категория 2 представляет собой консистенцию, которая используется наиболее широко;
    • Категории 000 и 00 являются полужидкими смазками, использующимися в качестве альтернативы маслам в механизмах и централизованных системах смазки с малым сечением подающих каналов (например в современных грузовиках);
    0 и 1 - категории для применения в главных централизованных системах смазки (например промышленное оборудование, грузовые автомобили);
    • Категории 2 и 3 используются в основном для смазки подшипников;
    • Категории 4 и 6 представляют исключительно густые смазки и используются редко за исключением специальных случаев «блоков смазки».
    Примечание. Пластичные смазки, используемые на легковом автомобиле, принадлежат, как правило, ко второму классу."
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я так-же думаю что для червяка нужно смазку более жидкую, в идеале трансмиссионку, но у нас есть любители напихать ШРУС, так для них, это гораздо лучше. Таки скажу больше, в самые нагруженные шрусы, а именно трипоиды, закладывается смазка на основе полимочевины, и в подшипники где высокие обороты она-же. А ещё плюс огромный, воды не боится совсем, у меня в терранчике лет пятнадцать, все шприцуемые дела, типа шлицов в карданах, крестовины, шаровые, и хабы с подшипниками подобной смазаны.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По мне так смазка должна обладать текучестью на морозе, чтобы сползала вниз, где ее опять подхватит шестерня. Пусть за ночь стечет, уже хорошо. В слишком густой она прорежет борозду и все на этом.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    много ли наезднику СУ для щастья нужно?
    нет - не много: шприц, прессмаслёнку и чекушку нигролу...:super:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего этого нет. Нет мне Щастья...
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    конечно нет...и не будет...
    какое на хрен щастье на необслуживаемом редукторе? :ogo:
    ни тебе долить (прошприцевать) нигрол, ни тебе проверить уровень - сплошное разочарование, а не редуктор.
    PS. годов 15 назад...когда я продал свою Волгу, мне по воскресеньям чего то не хватало (обычно в эти дни я шприцевал шкворня) :)]:)]:)]:)]:)]
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а без бензина он ни куда не поедет:)]:aga:
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    и я тоже скучал после продажи волги. просто бросил ее в деревне, дачи тогда не было, пришел сосед, продай карбюратор.
    к тому времени она совсем сгнила за за 10 лет, ее вскрыли. растащили.
    в общем приценивался здать в металлолом, довезти и здать по деногам бы заработал бы не боее 2х тыс.
    далее продай стартер. продай генератор.
    предложил покупателю всю забрать за 5тыс, он согласился и забрал авто.
    в гаи снял с учета. доки не предоставлял. потерял.
    в 17году стал дачником, появился гараж. и тут то я пожалел что продал. мог сколхозить минитрактор.
    щас да же по разборккам, мост коробка рулевое ступицы рульпедали. все дорого покупать. Радуюсь что хоть за 5тыс продал. а то кто нибудь утащил бы и сдал на металл
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    во истину дорого
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тема про редуктор
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот видите как бывает... И тему вроде поберечь надо, а сердцу-то не прикажешь... А тут кто-нибудь посмотрит и скажет "Нашли место. Флудилки им мало..." :|:
  14. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    Я не знаю о каком композитном материале здесь пишут, но через 3 часа эксплуатации порвало шестерню в редукторе. При вскрытии редуктора пришел в ужас. Ведомуй вал с шестерней из бронзы стоит на втулках с бешеными зазорами. То есть вал во втулках болтался. Как может там держатся какая либо жидкая смазка я не знаю. По этому в редукторе с завода было заложено что то типа литола. Болтанка ведомого вала и явилась причиной разрушения шестерни. В итоге я сделал новый корпус редуктора с валом на подшипниках и с сальниками. Теперь у меня залит тад17. Редуктор не течет и туда не попадает вода от снега. Перед новым сезоном промываю редуктор и заливаю новую смазку. Жаль что инженерам завода в голову не пришло что делать надо руками и с умом, а не думать жопой и делать все на от...сь. Ценник на снегоуборщик я считаю завышен. За эти деньги могли бы сделать все по уму...
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сергей, если возможно опубликуйте фото.
