1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает. Болты проточите немного, по диаметру трубы, только без фанатизма.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По срезным болтам есть профильная тема. Если хотите прояснить вопрос их инертности в данном случае, то имеет смысл просмотреть её.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7776822/
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Сколько грамм смазки нужно для редуктора Чемпиона?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сколько влезет
  5. diamak
    diamak
    diamak
    В продаже есть тюбики 50грамм, 150грамм, 250грамм, 350грамм.
    Какой тюбик взять?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В 861BS вошло champion ep-0 примерно 120 г. Это в новый, т. е. масло там теоретически было. Использовал пресс-масленку.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    250-т, это с небольшим запасом на долив в середине/конце сезона. В зависимости от редуктора, сухой внутренний объем от 150-ти до 190 мл.
  8. trehol
    trehol
    trehol
    Оказывается, не смотря на холод, редуктор неплохо нагревается в процессе работы.
    На фото редуктор после 1 часа работы в полную нагрузку, но успел остыть, т. к. фотал минут через 10 после работы.
    Редуктор смазан.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего страшного, там теплоотвод серьёзный. Но снег не должен на нём таять при минус 6-7С.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Редуктор всё-таки червячный, а в нём из-за трения даже КПД существенно ниже, чем в пАрах шестерён. А разница в пять градусов при -10°С и сохранении отрицательного знака - это не нагрев, а так, местные флуктуации.
  11. trehol
    trehol
    trehol
    @yury59, @лучшесам1, безусловно все верно. Пост к тому, что редуктор является тяжелонагруженным механизмом и пренебрегать его обслуживанием чревато.
    Тут другое вылезло... Двигатель не прогрет. При -25С за бортом, температура нижней части картера около +10С, ибо общепром и охлаждение избыточно.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для начала ограничьте охлаждение - закройте входные отверстия вентиляции охлаждения на решетке стартера.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это давно вылезло... У меня целая фотосессия была с замерами пирометром в разных частях двигателя. :) Картер холодный... Отвод тепла на корпус СУ, значительный... Потому, масло не ниже 5W30, полусини...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я закрыл. И что получил в теме о снегоуборщиках? :)]Нагоняй от специалиста. :aga:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В теме Модернизация СУ... Посмотрите конструкции обвесов, частично, это поможет...https://www.forumhouse.ru/threads/493469/
