1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы тросики синтетикой пролил.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а сам механизм смазывали?
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Только что здесь указали. Трос с натяжкой должен быть? Ощущение, что на курке вполовину его хода люфт.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    "Только что" было в октябре:aga::aga::aga:
    да...но без фанатизма...я не знаю, как другие тянут троса...я регулировал курок при снятом поддоне, с визуальным контролем зацепления шестерён блокировки...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только так, со снятым поддоном и никак иначе... :super:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я со снятой гусеницей. По мануалу. Нихрена, отщелкивает при нагрузке. Сделал по своему и третий год все ОК.
    А на 268 тоже колесо снимать надо. Механизм снаружи.
  7. VadimSL
    VadimSL
    VadimSL
    Приозерск
    Всех с прошедшими праздниками! Кто подскажет номер вала и шестерни редуктора mtd me76? Где поискать, где заказать? В каталогах редуктор только в сборе и стоит 22р+
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://mscgw-shop.ru/product-category/запчасти-для-снегоуборщиков/запчасти-для-снегоуборщиков-mtd-cub-cadet-yard-man-yard-machines-wolf-garte/запчасти-для-редуктора-шнеков-mtd/
    Артикул надо уточнять, у них шестерня идёт и на Кубик, и на Вольф Гартен тоже. Лучше вскрыть редуктор и замерить толщину, диаметр внутренний вала, диаметр наружный и количество зубов. Вслепую покупать по номенклатурному артикулу - не советую.
  9. VadimSL
    VadimSL
    VadimSL
    Приозерск
    Посмотрел более старые модели, там они давали все элементы отдельно. Сейчас другая политика. И наверняка этот вал на несколько десятков моделей устанавливается
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На счёт десятков моделей не скажу, но на все бренды МТД групп и пару/тройку каждого бренда, моделей - точно. Глупо раздувать номенклатуру однотипных, идентичных деталей.
  11. trehol
    trehol
    trehol
    Я вытянул тросики из рубашки и залил завалявшийся DEXRON III, ничего не примерзает.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь так не получится, тросик на обоих хвостах имеет обжатые фигурные Ме концевики.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Примерзнет сразу как попадет хоть капля воды в рубашку. Я уже испробовался всласть с разными маслами но толку нет. Все изменилось когда залил в рубашку троса концентрат антифриза. Он просто поглощает попавшую внутрь влагу и нечему замерзать.
  14. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Если влага поглощается, значит когда-то замерзнет.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда то... Всё замёрзнет. Важно оттянуть вреня наступления этого "когда то"... Предложите лучше и дешевле вариант.
