1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Силикагелем все забить, все щели. :aga:
    При холодном хранении всегда что то замерзает, я уже привык к этому. Нечасто, но такая ситуация есть у любой техники.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А если она не поглощается то замерзнет сразу. В итоге мы имеем демонтаж троса для оттаивания сразу по факту. Несколько раз за сезон.
    В случае если влага поглощается то в худшем случае мы меняем антифриз раз в год или два года. В комфортное климатическое время. Например весной вместе с маслом. А не в некомфортные -20 после оттепели.
  3. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Я бы обратил внимание на то, что прихватывает только тросик привода шнеков. Потому, что он находится в тепле от двигателя. Тросик включения хода никогда не прихватывает, т. к. он не нагревается. Вот тут и надо думать... Или надеть на оболочку дополнительную трубку, чтобы не позволить таящей влаге проникнуть под рубашку троса. Идея с антифризом мне почему-то не нравится. Хотя и не пробовал. Представляется, во-первых, что антифриз оттуда быстро вытечет (высохнет), а во-вторых - это пресловутое поглощение влаги. Если антифриз будет вытекать, то его будет всё меньше, а влаги всё больше, в итоге замерзнет и не во время, когда тепло, а именно в сильный мороз (точнее замерзает обычно когда СУ после работы остывает в холодном помещении.
    В одном Вы правы, возможно, нужно сначала попробовать (с антифризом), а потом уж выдумывать. Но в этом году пока не прихватывало... может пронесёт?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы пропустили ключевую фразу - концентрат. По текучести, ему до состояния воды, оч. далеко... :) так что вытечь, ему не судьба...
  5. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Если концентрат не вытекает, то как он затекает?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нагрейте и вынув трос из рубашки шприцом без иглы, залейте нагретый концентрат, меньше 5-ть кубиков, хватит за глаза до половины 1,5м чулка. Трос продевайте со стороны подачи концентрата, если пролъёте не до конца, не страшно, трос его растянет на всю длину чулка.
  7. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Всех приветствую! Сразу скажу - тему не читал, так как 160 страниц как бы.
    Купил тут на днях хютера 4100 уже собранного. В общем времени уже не было, ну и забыл спросить продавца есть ли чего там в редукторе? Теперь вот думаю - шприцевать, как в машине пока откуда ни-будь не полезет или разобрать и посмотреть? Все таки 6 атмосфер у шприца не шутки, и ладно если просто сальник выдавит, а вдруг и корпус порвет?..
    Болта снизу как многие писали нет, только болты что сами половинки держат и герметик в круг.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Начните с простого - залейте трансмиссионку погуще.
  9. Тракторист_33
    Тракторист_33
    Тракторист_33
    в заповедных и дремучих страшных муромских лесах
    трансмиссионку туда
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Класс трансмиссионки - Gl4/Gl5. Летом разберёте, промоете нормально и залейте полужидкую ЕР00/000.
  11. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Ага. Тогда такой вопрос - а трансмиссионку до какой степени прокачивать? Опять же пока через сальники давить не начнет?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкрутите масленку и залейте шприцем, только сначала зубочисткой отверстие проковыряйте. Только аккуратно выкручивайте, несколько ребят уже их сломали. Собаки хромоногие зачем то на фиксатор резьбы их ставят. В отверстии будет смазка. Это не говорит о том, что она есть в редукторе. Пару кубиков могут задавить и всё. Объем внутри от 125 до 250 мл, в зависимости от производителя.
  13. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Спасибо ответившим!
    Да, читал про резьбу на фиксаторе. Видимо так и сделаю - залью гл 5 80 в 90, как раз пару литров ненужных валяются)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/11339113/
  15. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Чем откручивать масленку с риском, можно просто ослабить болты половинок на виток-другой и спокойно шприцевать.
    Опять же сразу видно будет, когда смазка между половинками покажется.
