1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Конструкция редуктора шнеков такова, что в корпусе ниже вала шнеков образуется ванночка, через которую при работе проходит в итоге вся шестерня. И, естественно, если там есть любая смазка или масло, то смазывается и шестерня, и контактирующий с ней червяк. Конечно, необходимо наличие герметика между половинками корпуса во избежание потери жидкого масла.
    В своё время были сильнейшие баталии по вопросу эффективности консистентных смазок в свете их присутствия в процессе работы на трущихся поверхностях шестерни (червячного колеса) и самого червяка. Обсуждалось и наличие-отсутствие сальников, описывались случаи срыва шлицов на "выпускном" винте снизу корпуса. Проанализировав вышеперечисленную информацию решил выбрать трансмиссионку, впоследствии подмешал в неё литол, поскольку полужидкой смазки в нашем городке не нашёл.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Даже китайцы за неё подписались.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подшипник. Один, радиальный на первичном валу. И то, далеко не у всех. Вот сальник там, другое дело...
    Блудняк. Стандартный редуктор без доработок, чистую трансмиссионку не держит, надо мешать с более густой. Сезон сам на чистой отъездил... Расход масла на заводском редукторе около 30мл за одну чистку был.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вы уверены, что в смешиваемых смазках не идет хим. взаимодействие с непредсказуемым результатом?
    Вот что, например, на эту тему пишут на форуме владельцев внедорожников:
    "Ребята, смешивать литол с трансмиссионкой и лить эту бурду в раздатку категорически не рекомендую. С химической точки зрения процесс объяснить не могу, но по факту литол в трансмиссионке разлагается на составляющие, одной из которых является гадость типа парафина. Причём со временем она становится достаточно твёрдой. Оседает в агрегате везде, где только можно. В частности, в подшипниках. Шум, может быть, и уменьшится на какое-то время, а вот износ увеличится существенно.
    Доводилось такие раздатки перебирать. Грустное зрелище, скажу я вам."
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И это всплывало в "боях за истину" здесь на форуме. Конкретно по данному примеру могу сказать, что наличие того же парафина на трущихся поверхностях в редукторе - не проблема. По крайней мере, износ устраняет. Гораздо хуже полное отсутствие чего либо там же. А трансмиссионку литол не разлагает, насколько мне известно. Плюс к тому, подмешанный литол в трансмиссионке в виде запаса находится в большой прозрачной посуде не первый год. Парафина не заметил.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...на истину не претендую! ...Но литол - это точно не смазка, тем более при низких темп-рах (это уже "позавчерашний"день..) Я уже писал, что литол имеет свойство "прятаться" в укромные места...Ну нет у него "цепкости",хоть ты убей.
    Это моё мнение. У вас другое.
    Если нет полужидкой, то лучше уж просто молибденовую с добавлением минералки.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если литол "спрячется" даже в виде парафина в укромных местах типа зазоров во втулках и сальниках на валах, то это не страшно. Скорее наоборот. А все остальные места будут регулярно посещаться трансмиссионкой. Это моё мнение.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Только нагрузки и скорости в пятне контакта зубчатого колеса и червяка несколько иные, чем в эвольвентной зубчатой передаче. И хватит ли свойств трансмиссионки для достаточного смазывания этого пятна контакта - большой вопрос.
    Да плюс еще периодически ударные нагрузки случаются - тут жидкая смазка мало, чем поможет.
  10. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    А если просто посмотреть, чем и как смазывают промышленные червячные редукторы?
    • Shell;
    • Honker UK;
    • "Трансол-200";
    • на основе масел серии "ТНК Редуктор".
    Либо:
    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАСЕЛ
    Тип масла Температура окружающей среды, град Марки масел Примечание
    Синтетическое -25 +50
    Shell Omala S4 WE 150/320/460
    Total Carter SY 150/320/460
    Mobil Glygoyle 11/22/30
    Castrol Alphasyn PG320
    BP Energol SG-XP320
    Срок эксплуатации масла не менее 3 лет.
    НЕ СМЕШИВАТЬ с другими типами масел
    Минеральное -5 +40
    ИТД-100
    ТНК Trans 80W-90
    Total EP 80W-90
    Mobil Mobilube GX 80W-90
    Shell Spirax S3 G 80W-90
    ГОСТ 17479.2-85 ТМ-4-18
    Для круглогодичного применения в отапливаемом помещении.
    Замена масла не реже, чем 1 раз в год.
    Отсюда: https://www.evroprivod.ru/catalogue/nmrv_drv/service/#content
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, Вы и правы. Но пока аппарат работает. К сожалению, контрольных замеров, могущих дать возможность сравнивать некоторые последствия износа червячной передачи, я в своё время не делал. Износ есть, естественно, но пока не влияет радикально на работоспособность редуктора.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Ариенсах, части больших Торо, Хонда...везде на них жидкостные на трансмиссионке GI4/Gl5. Просто они идут с сальниками на валах и чугунной шестерней.
  13. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    А у нас бронза? значит и смазки другие.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если у Вас бронза...то я папа Римский...:)] Спеки на Gl4/Gl5 почитайте, только она и идет на пару латунь/сталь из жидких, на чугун/сталь тоже...:)
  15. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Я ж не спорю. Будет возможность - загляну в редуктор. Просто пока работает и смазка есть, я проверял (с завода или кто там её заложил).
