1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Очень сильно подозреваю, что, например, в моем случае отсутствие вменяемой смазки наложилось на откровенно паршивый сплав шестерни.
    Другие ребята на "овсе" для редуктора не так экономят, отсюда и конечная надежность. ;)
    Ариенс.
    Ariens_Snowblower_worm_gear_shaft_ST824_924050_52402600_924082_924048_924046_02_pd.jpg
    Снэппер.
    Бриггс, Мюрей, Крафтсман.
    01153388.jpg 01154234.jpg OEM_Worm_Gear_Craftsman_Murray_51405_51405MA_Snow_Thrower_2_Stage_snowblower_USA_01_ki.jpg
    МТД сотоварищи.
    Кстати, на форумах американских любителей снежников особо популярна тема "Ариенс\Торо\Крафтсман уже не торт тот". Глобализация, однако. :)]
  2. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Про человеческий фактор никто не вспомнил. Порой именно от манеры пилота управлять СУ зависит продолжительность его полета. Я бы этому фактору отвел 50%.
    Не стОит переоценивать возможности этой нежной техники и бросать её, например, на штурм отвалов после грейдера...
  3. Object
    Object
    Object
    Ну вот.
    Нагрузки шнеки не любят.
    Смазка - дрянь.
    Металл шестерни - дерьмо.
    Дык еще и обработка деталей китайская.
    И как результат, цитатка для любителей "фирменного")
    27.09.2012, 21:03
    • Имеем: снегоуборщик Murray, 2 года как простаивающий по причине того что ведомая (латунная) шестерня привода шнеков была полностью сожрана стальным червяком.
      Особенность: зацепление в редукторе верхнее.
      Анамнез (патолого :)): вскрытие показало наличие заложенной с завода некоей консистентной смазки. Причем как и предполагалось вся смазка ессно внизу, само зацепление работало длительное время насухо что и привело к износу шестерни.
      Вывод: при такой конструкции консистентная смазка не подходит (+ фактор работы сабжа только зимой).
      Вопрос: а что предпочесть?
  4. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Интересное заключение. Т. е. если я в сухой редуктор заложу вместо 60 грамм смазки только 20 и червяк сотрет шестерню, виновата будет смазка или мой идиотизм? :faq:
    На моделях редукторов с двумя заливными отверстиями просто вдавливай сверху, пока не полезет снизу. :)]
    На редукторах только с одним центральным - постепенно вдавливать, подкручивая крыльчатку (ослабив тормоз) для усадки. Это если он конечно не заточен под трансмиссионку, как у Ариенс бывает.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На каком-то сайте з/ч к Ариенсу я обратил внимание что в некоторых парах червяк/колесо обе детали стальные.
  6. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:У меня сделано именно так. Уровень пока держится. Не подтекает
    :hello:Мой Patron Sever похоже того же мнения:)]
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вот на этом сайте есть редуктора которые можно установить на снежник вместо нашего. Я попробовал подобрать под снежник по мощности двигателя. Выкинул 2квт на привод трансмиссии и занялся подбором. Получился редуктор в три раза больше по габариту чем наш! :)] Отсюда вывод или у нас редуктор очень большой мощности стоит или нас дурят производители и редуктор это расходный материал на ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ снежников. :aga:
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    А зачем ставить редуктор не ломающийся и дорогой когда на запчастях можно клиента поиметь н-ное количество раз и все кто задействован в продаже и ремонте в шоколаде а потребитель в снегу по пояс лопатой работает
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А дальше надо будет подбирать вариатор, и пр., а иначе, через некоторый промеж. времени, от снегоуборщика останется работоспособным только редуктор...на память. Тогда возникает вопрос - а не проще сразу купить профессиональную модель ?
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А чем вариатор моего снежника отличается от вариатора брендового? Наверное материалом резинки на ролике, да и то вопрос. :aga: А профессиональный снежник за 120тр далеко не каждый сможет купить да и возникает вопрос, а нужен ли такой?
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    В т. ч. А в некоторых и вовсе отсутствует. Например гидростатика.
    Тогда опять возникает вопрос - а зачем тогда городить огород с редуктором, причем весьма не дешевым ?
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @Bobr Bills, Да насчет редуктора я просто для примера написал. Я понимаю что не имеет смысла, тем более нормальной мощности он просто не поместится в снежнике, а маленький будет также ломаться. А гидростатика наверное тоже ломается, там тоже все маленькое и компактное и ремонт её не как ремонт вариатора стоит.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Когда выбирал снежник, то запал на Хонду с гидростатикой. Сколько читал, но ни разу не попадались на нее жалобы. Да и я, как человек владевший несколькими авто Хонда, абсолютно уверен в надежности всего, что она выпускает. Хотя цены на компл. - песня. А что делать ? За качество надо платить.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Все таки мне кажется, что основная мощность основная мощность приходиться на крыльчатку
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Еще эти редукторы я так понял стационарные, т. к. их типоразмеры не сильно зависят от их мощности, я думаю наших редукторов вполне достаточно, если бы их исполнение не подводило, плохую технику от хорошей отличают мелочи, так в начале кажется.
