1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял... А смазка то где? Да он сухой... Там объем 175мл, Вы сколько добавили то? ЕР2... Не дело. На половинках, за втулками, сальники есть?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а ни кто не хочет в мороз убирать... но случается так, что намело снегу по самые яйки, а потом похолодало до -25, а меня дома не было парочку дней... а на утро выезжать нужно...
    как быть то? смазка колом встала:faq:
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Сальники есть везде..смазку честно признаюсь не проверял с самого начала ни разу..т.е.как то до редуктора руки не доходили..шрицем пару раз качнул и больше не захотел принимать..значит выходит сдох от недостатка смазки ..
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да. Получается, вы уже мертвому припарку делали.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или инфарк миокарда от того, что под старость лет смазку увидел. :)]Старички во как мрут на молодках то...:aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так надо было сливной болт открутить, чтобы воздух вышел... Естественно, не полезет. Либо медшприцом с трубочкой, если сливного болта нет, до дна её опускаете и задавливаете, пока из резьбового не полезет...
  7. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Откручиваю верхнюю тавотницу, нижний сливной болт.
    Опрокидываю аппарат назад, оглоблями в пол.
    Это чтобы в червяк заползло.
    Шприцом медленно прокачиваю через нижнее отверстие 00/000, пока через верхнее не полезет.
    Закрываю нижнее отверстие, ставлю аппарат горизонтально, запускаю, кручу шнек на холостых.
    Излишки выдавливаются через верх, но там совсем немного.
    Все.
    Это раз в год, поздней осенью, при замене масла.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не на всех редукторах есть сливной. А так, всё правильно делаете...
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:Добрый день..я совсем не собирался этого делать..нужно было сильно много снега перекидать..но споткнулся об шприц и взял его в руки ввёл смертельную дозу виагры..передоз :)]..шутка..так бы я естественно сделал бы всё основательно..всё оттягивал и оттягивал обслуживание редуктора..вот результат..:(
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего страшного, с каждым может нечто подобное случится. Покупайте шестерню, герметик, нормальную смазку ЕР00 /000 и собирайте. И на 4е сезона можете только её(смазку) контролить... Потом - замена с промывкой... :)
  11. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Можно как-то промыть редуктор от смазки не разбирая его? В данный момент в редукторе шрус-4, хочу поменять на dde multipurpose ер-00. Корпус редуктора имеет тавотницу и нижний болт.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Помыть-то можно - например, тем же обезжиривателем, но есть риски.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    бензину залить... и крутить в холостую... чего нибудь да отмякнет... но это делать лучше при плюсовых температурах
  14. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Бензин не разъест уплотнения, которые там стоят? Снегоуборщик вейма.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если без разборки - только методом замещения одной смазки другой, предварительно нагрев редуктор. Рычажным задавливайте ЕР00 через прессмасленку (предварительно открутив сливной винт), пока из сливного не пойдёт более менее что-то похожее не ЕР00.
