1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С другой стороны - если редуктор полный - куда она от него утечет?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно я очень аккуратно на "это" отвечу? Ну серьёзно, Вы и вправду считаете, что я, всю жизнь ковыряющий железки не отличу латунь от бронзы? Знаете, есть такой приборчик, стилоскоп называется?
    Прогуляйтесь по ссылке - https://benzo-spb.ru/magazin/product/shesternya-reduktora-shneka-champion-st556
    Если Вы считаете Литол идеальной смазкой для своего редуктора СУ- ради Бога, это только Ваши проблемы... :)]
    Какой у Вас СУ? И сделайте для меня скрин с руководства по эксплуатации в части применения Литола в качестве смазки редуктора СУ. Мне очень интересно, что за олух подобное написал.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разве кто то предлагал забить 100 процентов обьема? Нижняя шестерня в пятно контакта и так занесет. Только смазка должна быть для этого текучая.
    Если смазка не текучая, то шестерня пророет там пещеру и все. Хоть и полный редуктор.
    Обратите внимание, где обычно контрольки ставятся. Не вверху редукторов.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Выше писал, что шестерни могут начать работать, как масляные насосы, поэтому, сколько написано в инструкции нужно заправить масла, и какой марки (текучести), столько его туда и нужно заправлять. Больше - не значит лучше, если намного жиже, то сальники могут его не удержать.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да тут же медленная червячная пара - какие насосы?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Винтовой. ;)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каком тепловом расширении? :)] Снег на редукторе не тает после 3х часов работы при минус 7/10С..":)] там теплоотвод огромный валом шнеков... :)] Прекращайте смешить... :)]
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Литол - да, густой конечно.
    Но та же смазка, рекомендуемая Хуской (NLGI1) - она, я думаю, текучесть не потеряет. А вот смазывающие свойства у нее лучше, чем у жидкой - большие контактные напряжения в пятне контакта выдерживает.
    Так этот винт же выше колеса - как он снизу смазку выкачает?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну конечно...то то серьезные редуктора жидкую трансмиссионку льют. Консистентная это компромисс.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что значит серьезные? Вы про редукторы с эвольвентными зубчатыми передачами? Да, там другая смазка нужна. Потому что там кинематика пар трения другая. Да и скорости другие.
    А в те же угловые редукторы кос вообще NLGI2 рекомендуют.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скрин из инструкции, в этой части, выложите здесь. За 20ть с лишним лет в этой теме, ни разу подобного не видел...:)] Хуска смазку прописывает и то, под своим шифром, хрен поймёшь какая она... :)] А уж касаемо объема, это вообще сказки... ;)
    Валера про редуктора для СУ с парой чугун/сталь. Там либо трансмиссионка (Ариенс), либо моторное (Хонда).
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Оппа. Прям заговор производителей.
    Китайцы рекомендуют двушку, хуска - единичку.
    И только форум - нули. Причём по неск. штук (нулей) в ряд.
    Причём без оглядки на конкретную модель редуктора и конкретную обвязку сальниками.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пруфы где?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Таковых быть не может в схеме снегоуборщика.
    Жесткий редуктор завяжет коленвал узлом, если не установить в разрыв специально обученный страховочный фрикцион. Дорогой.
    По этой причине и используется пара с бронзой, причём стоимость расходника - 1-2%% от цены машины.
    Это в том случае, если страховка 1-ой ступени, ценою в 0,1% не сработает (например, найдётся геотекстиль сразу всеми шнеками)
    И мы тут, на секундочку, обсуждаем сохранность этого расходника ценою в 10 доз смазки-"нулёвки" (120р в фасовке 50г)
    Даже если теории конструкторах-идиотах верны, то затраты на впердоливание смазки ЕП0 из пакетиков и тюбиков кратно выше затрат на применение по месту плунжерного шприца.
    Ну и пресс-маслёнку на редуктор тоже поставили клинические идиоты. Нормальные пацаны её отвинчивают и начинают пихать смазку через дырдочку :)
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Юрий, там в pdf Хутерная инструкция чуть повыше ...
