1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    спасибо ... не надо
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    про цены сейчас я вообще молчу.
    вот если бы у них хоть какой-то выбор был - еще как то можно было бы закрыть глаза на рекламу, а так - нет у них ничего. от слова совсем.
    так что давайте завязывать с рекламой
  3. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    A-ipower 617LE- для замены штатной синьки в редукторе- выкручивать винт с головой под PH2 снизу редуктора? (он на фиксаторе резьбовых соединений)
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    без выкручивания у меня не получилось задавить новую
  5. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Винт прогревал перед откручиванием, или пошёл так?
    Фиксатор китайцы в данном случае применяют разъёмный, или все же высокопрочный (красный он по цвету, но это не всегда означает высокопрочный)?
  6. макмю
    макмю
    макмю
    У меня это была какая-то не затвердевшая жижа, типа вазелина, винт спокойно открутился отверткой.
    Ставил на ковш, обо снизу неудобно.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    ничего не грел, герметика на винте не обнаружил. Заодно винт поменял на головку под ключ с гравёром. А то был под крестовую, еле открутил, и то аккуратно разводным.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я подобный ответственный крепеж в последнее время меняю на нержавеющие винты с головой под шестигранник. Прям фетиш.
  9. Кот73
    Кот73
    Кот73
    Народ подскажите можно ли снегоуборщик ставить на ковш, понятно что бензин сливать а как быть с маслом в картере? Его тоже постоянно сливать просто места в гараже не так много. Спасибо!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бензин и масло сливать не надо. Под пробку бензобака положите полиэтиленовый пакет и затяните пробку. На ковше - сервисное положение СУ:
  11. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Уважаемые, вопрос такой. На улице -3 -4 градуса, снег на редукторе налипает, подтаивает
    Так же быть не должно? Редуктор не должен греться. В редукторе смазка Феби, затолкал кубов 30-40 с проворотом шнеков, больше не лезло
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Новый? Может при притирке. Да и 3 градуса это не 20. Все равно немного нагревается при такой температуре, а это уже выше 0. Вот при минус 15 когда будет таять, тогда волнуйтесь.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нижний сливной винт есть? Как заправляли?
  14. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Да, новый, сегодня не вытерпел и покидал первый снежок
    Нет, нету, заправлял через верхний (единственный) болт медицинским шприцем с длинной толстой иглой. Иглой попадал, вроде как, между витков червяка, и так забивал потихоньку, проворачивая
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поработайте, после 5ти часов обкатки, проверьте снова.
    Я использую тонкую трубку от системы (капельницы) в отличие от иглы, её можно опустить ниже вторичного вала, покручивая крыльчатку выброса. Минус - можно только использовать 20ти кубовые шприцы. Шприц Жанэ (150/160мл) имеет большой диаметр носика, только на трубку большого диаметра. А можно и так (если прокладка, а не герметик... :aga:):
    Screenshot_20221117_064837_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20221117_064925_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20221117_064851_com.android.gallery3d.jpg
