1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все верно. Так определяется комфортность его самочувствия. А это зависит в основном от правильности подбора смазки. У вас есть одно оправдание если смазка подобрана верно - притираются новые шестерня и червяк редуктора. Если таяние снега на редукторе в слабо отрицательные температуры не прекратится в скором будущем то смотрите что с ним не так.
  2. Alexxx79
    Alexxx79
    Alexxx79
    МО
    Владельцы A-iPower AS617L подскажите как откручивали нижний винт? сколько не пытался так и не смог отвернуть, побоялся головку свернуть и вообще остаться непонятно с чем.
    Однако через верх спокойно у меня влез тюбик DDE EP00, и еще из второго немного вошло, потом полезло обратно. Правда предварительно подержал тюбик рядом с батареей чтобы нагрелся немного, т. к. всю процедуру проводил на улице.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если вошел, то не откручивайте. Он на фиксаторе. Нужно либо нагреть либо с постукиванием отворачивать.
  4. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    A-ipower 617LE: сливной винт- на красном фиксаторе резьбовых соединений (PH2 голова). Греть, аккуратно, выкручивать. Попробовал загнать смазки через тавотницу, какая была- Champion EP0- ухнул внутрь треть тюбика, ничего из контрольки. Добавил еще треть- тот же результат. Стало жалко смазку (она для редуктора триммера), заказал EP00 DDE в красном магазине, буду промывать бензином, продувать и нормальной смазкой забивать. С завода была синяя, консистенции EP2 (в недоумении).
  5. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Выше ответили.
  6. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Мужики, отличается ли смазка на тюбике которой нарисованы шестерни от той на которой нарисованы инструменты (ледобур, перфоратор)?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотки сделайте тюбиков с обоих сторон и сюда.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше надписи смотреть и - в редуктор какой техники хотите ?
  9. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    У меня их нет под рукой, просто ищу в поисковике, тюбики одинаковые, а картинки на них разные.
    Снегоуборщик Champion 762-й
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ЕР 00. должно быть. выше по теме гляньте.
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Да, которая с перфоратором- скорее всего EP-0.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    00 желательно. в ВИ (все инструменты) гляньте о чем речь.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я покупал нигрол в бортовые трактора, так на канистре картинка была - поршень с кольцами.
  14. pack13
    pack13
    pack13
    Наклейку переклелили:aga:
  15. pack13
    pack13
    pack13
    Вчера стал обладателем уборщика редверг SB-56/7E,собрал,везде протянул, по крайней мере хотел, везде все норм, затянуто как надо, в инструкции написано что в редукторе смазка заложена, замена ее до первого ремонта, масленки нет, есть просто пробка в которую можно проверить и добавить пластичной смазки, открыл ее, полная, смазка есть, позвонил в сервис в нашем городе, тоже сказали что смазка на заводе добавляется, можно раз в сезон добавить немного, а так до ремонта, так сказали:)
    Еле урвал, снега вроде нет, а берут прям повально, тока один посмотрел хотел взять марки Рысь, пощупал, посмотрел, пришел на сл. день покупать, уже нету, пришлось этот брать и то пока думал два дня из 8 шт осталось 2, так и утром побежал забирать, а то тоже заберут, плохо что их не продают круглый год чтоб можно было походить по магазинам, посмотреть, проконсультироваться, а не брать что осталось, но я доволен, у меня косилка это фирмы, норм, нравится, тока минус один у этого производителя, окраска так себе, есть непрокрасы да и не долго держится краска, а так вроде все просто ничего сложного посмотрим, хотел высоту ковша взять см 50, у рэдверга 43, думаю не критично, да и таких сугробов нету в деревне, ездим каждую неделю, чищу снег было пару раз когда не приезжали 2 недели и навалило см под 30, к дому даже не проехал, но это форс мажор как говорится, но всеравно убирать буду, не руками кидать, в прошлом году стока перекидал, не один КамАЗ, а лопат поломал всяких, ужас
    Посмотрим как в работе будет, по внешнему виду конечно отличается техника эта, что ранее было что сейчас, более просто как то стало, вроде должен хомут стальной быть, а стоит защелка пластиковая, крышка защитная думал на гайках, а стоят пистоны автомобильные которые ее держат, ролики натяжные из более мягкого пластика, может у всех это так конечно, у бюджетных моделей, мне он обошелся в 32тр,причем в магазине покупаешь его дороже, ав инете заказываешь дешевле на 3,5тр,в инете та и заказал
