1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вчера у соседа запускали МТД 66 Оптима. С удивлением обнаружил, что редуктор без тавотницы. Есть только пробка. И та только вверху
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    необслуживаемый. проверить наличие и забыть.
  3. pack13
    pack13
    pack13
    Вот такое чудо мое, 7лс, фара, стартер от 220 в, шнеки раздельные по 2 шт. на сторону, типа говорят лучше так, меньше нагрузка будет на редуктор при срезе болта, ток передач вот мало 4/1 всего
    Конечно понятно смазки добавил и забыл это хорошо, но я всегда считал, что когда смазку добавляешь нужно менять старую, при разборе понятно промыл, почистил новую заложил, а здесь как с одной затычкой:aga:,даже если пистолетом давить или шприцом старая куда полезет, хорошо если через сальники, если конечно они есть там, ну пускай втулки бронзовые через них полезет, а если грязь, стружка есть, и не вылезет весь шлак, в общем не доработка я считаю, этого производителя, а может срок службы такойи этого редуктора что нецелесообразно ему и ТО делать, грубо говоря отрапботал 500 часов и на ремонт или замену. Оптимально будет скажем через 1-2 сезона просто разбирать и новую закладывать для УСПОКОЕНИЯ, правда я еще вариант один думал просверлить, нарезать резьбу, сверху масленка, снизу пробка, но думаю тока при разборе лучше все это прокрутить, неизвестно какая там стенка металла есть, да и ослабить конструкцию думаю можно этими дырками
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Передач можете сами напилить.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Втулки на редукторе пластиковые. Как заполнять редуктор смазкой, с винтом вместо прессмасленки, писал неоднократно здесь. Читайте тему.
    Стандартный КС/КСМ22. Брат близнец Чемпиона ST553, думаю и ремни те же. Редуктора идут полупустые.
  6. pack13
    pack13
    pack13
    У чемпиона вроде 5.5 лс, а здесь 7 лошадок!,и от КС отличается чуть, желоб стальной, движок Зонгшен, так то то они более менее все одинаковые, плюс-минус,а смысл пилить передачи, этих чтоль не хватит, я к слову сказал, сколько их, просто с большим ковшом 56/56 уже идет 5/2
    там и винта нет, просто пластиковая заглушка, надо поискать о чем писали тогда!
    тип ремня посмотрел, стоит на шнек v10-665,на привод не замомнил, но записал их все, еще замерю ролики и фрикци. диск, если развалится что нибудь, быстрее найду по размеру, а что значит полупустой редуктор, а отверткой тоненькой залез так весь стержень в смазке, предлагаете добавить еще туда шприцом?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Комплектация СУ двигателями зависит исключительно от спецификации Заказчика. Захочет Лонсин - поставят Лонсин, захочет 168й Зонг, поставят его. Железо и трансмиссия идентичны. Количество передач - маркетинговая приблуда. По жизни достаточно трех - транспортировочная, рабочая и задняя.
    Ну, если считаете, что он полный, дело Ваше, добавлять или нет. Заводская смазка идёт ЕР2.
  8. pack13
    pack13
    pack13
    А что за смазка такая она вроде цветом синяя, или нет, в редукторе я посмотрел цветом желтая, так то была идея добавить немного, понятно на заводе размажут спичкой и так хватит...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Цвет зависит только от наличия красителя. У меня Маннол ЕР00 голубой, а DDE EP00 - полупрозрачная белесая.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я покупал смазку Rezoil, синяя, на тюбике редуктор снегоуборщика изображён. Она с дисульфидом молибдена, мне её здесь на форуме рассоветовали, купил Бильштайн.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ни на что не намекаю, но выпуск нигрола прекращен был примерно в 1978 году.
  12. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Есть в продаже где угодно. ТЭП-15.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А нигрол тут при чем? Знаю, на упаковке ТЭП-15 иногда пишут слово нигрол, но они никакого отношения друг к другу не имеют.
    Я выше ошибся - нигрол был окончательно снят с производства в 1980 году. Параллельно с нигролом в конце 70-х стали выпускать ТЭП-15, в его основе тогда действительно использовался нигрол. Но с 1980 года нигрол как база стал недоступен и этот ТЭП-15 так же ушел в небытие, но спустя время вдруг появился снова. Точнее его название.
    И выпустить именно нигрол сейчас просто невозможно (можно только такое же низкокачественное масло сделать, но не нигрол) поскольку оба месторождения, где добывалась нефть для изготовления нигрола - бакинское и саруханское были истощены и физически закрыты.
  14. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Все выше написанное только одно означает- что любое современное мало на голову выше тех, что были в те времена.
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Чёт у меня настроение "спорческое"...)
    С одной стороны - не поспоришь. С другой стороны - время диктует требования. Тот же нигрол - на самом деле не был низкокачественным в современном смысле слова. Но он был предназначен для прямозубых передач и с этим справлялся на отлично (если не брать в учет его температурные свойства). Где те передачи в автомобилестроении?
    В то же время не менее известный (ое) ТАД-17, которому лет не многим меньше чем нигролу, представляет собой по современной классификации масло - на минуточку! - SAE 80W90 API GL5
    Так что с "на голову выше" не всё так однозначно...)
