1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Возможно. На канистре было написано Нигрол, но это не на моей совести.
  2. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Т. к. это моя тема (редуктора и шестерни), то поправлю- масло для прямозубых и косозубых- одинаковое, а вот ДРУГОЕ, с бОльшим количеством противозадирных присадок нужно для ГИПОИДНЫХ шестерен, которым в свою очеред и потребовалось масло GL3, 4, 5...
    Если есть желание увидеть прямозубые шестерни в "современной машине")- вскрой раздатку УАЗа, которая не китайская, а православная... Пожалуйста, вот и они.
    Еще из смешного про "современные машины"- у того же патриота по сей день редуктора имею шестерни КОСОЗУБЫЕ, но НЕ гипоидные, по этому масло туда можно лить любое. Отсюда всеядность, но меньшая надежность передачи и большая шумность...
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Кто бы спорил? УАЗ ровесник нигролу. Только нигрол почил, а этот живехонек
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть ещё запасец у народа
  5. xbox79
    xbox79
    xbox79
    Подскажите в редукторе там где валы шнеков выходят стоят сальники или втулки? Снегоуборщик CARVER. Выдавливает смазку с одной стороны.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В зависимости от производителя редуктора. Могут быть втулки, могут и сальники. Сделайте фотку покрупнее. Выдавливать там ничего не может - нет избыточного давления. Скорее всего выработка втулки. При покупке уровень проверяли?
    Б/у взяли?
  7. xbox79
    xbox79
    xbox79
    Да, б/у взял. Смазку новую набил EP00.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Криминала особо нет, может задавили избыточным. Посматривайте. Там объём 150мл. Будет тепло - раскидаете СУ, ревизию всем узлам сделаете и расколете редуктор. Втулки подкупите и поменяете, они не дефицит.
  9. rudens
    rudens
    rudens
    Скажите, как Вы смазку добавляете в редуктор? У него нет смазочного болта или масленки?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В том году, когда писал пост, добавлял. На редукторе того снежника были заглушки. Но продал. У нового ничего нет.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Может будет кому интересно видео по ремонту редуктора на китайском снегоуборщике:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Алгоритм абсолютно идентичен для любого СУ. Хоть на Хуторе, хоть на Хуске...
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Добрый день, всех с НГ.
    Думаю прошприцевать (заменить масло) редуктор своей Stiga Snow Cube.
    Пресс масленку нашел, можно прямо загонять туда смазку ? или нужно найти еще некую контрольку и приоткрутить - «слив» для сброса давления и вытеснения старой смазки ? Такового я не нашел.
    PS. Вроде есть какой то приливчик, там что то совсем мелкой, под отвертку, но снизу, не подлезть,
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Добрый. И Вас с Новым Годом! Выкрутив прессмасленку и вкрутив по резьбе носик тубы - конечно можно заправить, но для сброса избыточного давления и замещения старой смазки, надо выкрутить сливной винт внизу редуктора. Его может и не быть, физически.
  15. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @AlexIvK, да, снизу обычно расположен болтик под крестовую отвертку, его хорошо бы выкрутить перед задавливанием новой смазки внутрь редуктора. Если нет короткой отвертки - биту PH2 вставьте и пассатижами покрутите.
