1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня сосед на фуре заправляет в централизованную систему смазки подвески, какую-то полужидкую смазку, попытаюсь узнать что за смазка, она в мороз не густеет. может она нам подойдет?
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Получается! сперва нарезал по куда плашка идёт, затем добил перевернув плашку, причём пресс-масленка держится отлично, затягивал от души. Можно и переходник сделать, тоже ничего сложного, нужен подходящий болт или штуцер. вот с пресс-масленкой 2.jpg
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Cuznetzov, а когда вы масло через пресс-масленку накачиваете то куда воздух выходит?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Учитывая массу редуктора и сопряжённых с ним валов (килограммов 4-5 металла), учитывая конвекционные теплопотери (площадь поверхностей редуктора + валы + крыльчатка + шнеки) усиливающиеся при интенсивном обдуве воздухом и снегом - нагрев в процессе работы всей этой массы металла с -15 даже до положительной Т (выше 0, а то вдруг в интернете не найдёте) говорит о значительном трении в паре червяк-шестерня. И о нештатном/нерасчётном режиме работы данной пары ибо раньше на ней снег не таял практически до температуры воздуха 0 градусов.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Зачем нужна эта масленка, через нее не удобно. Долго. Я ее выворачиваю и напрямую в отверстие.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Segwey, поддерживаю через болт проще
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Где-то дырочку находит:aga: :)], никогда не задумывался:|:, до сих пор не разорвало:)], да и кстати, я же пресс-масленку выворачиваю и прокручиваю шнек, потом болт на место, и шарик я выковырял нах, иначе из шприца куда угодно лезет, только не в редуктор:)]
  8. Рустем2212
    Рустем2212
    Рустем2212
    Азнакаево
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Диапазон температур ЕР-O -30 до 130°C (рекомендовано -20 до 100°C)
    Melared, а просто жидкий Мультифак без литольного коктейля выдавливает что-ли из редуктора?
    Сдайте пожалиста точку, где Мультифак брали!
    P. S. Вот почему ХОЧУ Мультифак с консистенцией по NLGI ОО: "СМАЗКИ ЕР-OO особенно пригодны для смазки в коробках передач с плохим уплотнением; они могут применяться в цепных коробках, червячных редукторах, когда обычные редукторные масла не могут быть применены из-за утечки вследствие износа или отсутствия уплотнений. Рекомендуется рабочий температурный диапазон от -25 0С до 120 0С (допустимый -50 до 130°C)"
    P. P. S. ФОРУМЧАНЕ Московского реегиона! Кто знает где купить МУЛЬТИФАК? Или аналоги с индексом ЕР-OO?
  10. kruk55
    kruk55
    kruk55
    ну можно и врезать, только нужно ещё одно отверстие делать, желательно в самом низу редуктора, чтобы оттуда воздух выходил и видно было когда он полный станет, полезла смазка снизу значит полный, так же можно менять смазку, сначала будет старая вылазить, а потом свежая полезит когда старую всю выдавит, я так первый раз заводскую смазку менял, прозрачная сначало вылазила а потом моя пошла, а то без второго отверстия может сальники выдавить если шприцом загонять, да и не понятно когда хватит шприцевать, а так вообще довольно удобно.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    В «Кэмп» на Автозаводском рынке купил EP ОО (по NLGI) смазку для редуктора, правда Бердянского производства. Консистенция в сравнении с Championовской EP-О (по NLGI) более жидкая! Бросил и саму тубу и пробник в морозилку. Через сутки напишу как она держит температуру -18. Не Multifak конечно, зато литол с трансмиссионкой бодяжить не надо! 400 гр. За смешные 129 рублей.
    Вот что написано на тубе:
    AZMOL Semi-fluid Grease LUVANA EP 00 NLGI 00
    Полужидкая водостойкая литиевая смазка с противоизносной и противозадирной присадками.
    Применяется для смазывания редукторных передач в условиях высоких нагрузок.
    Температура применения: -30…+120. Изготовлено и расфасовано: ОАО «Азовские смазки и масла»
    P. S. Еси каму нада: NLGI -National Lubricating Grease Institute (Национальный институт пластичных смазок) США
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Смазка консистенцию естественно поменяла. Стала чуть более густой. НО! На бумажном пробнике нити из нее не тянутся, как из литолов и Championовской EP-О ! Сравнение предварительное и не очень корректное правда. Морозилка дома дает только -18, а Champion EP-О "испытывался" на металлической поверхности и при минус 23. На даче в выходные повторю ЭКСПЕРИМЕНТ.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот думаю, что Чемпионовская ведь не загустеет ведь до состояния высохшего гипса...Да и часть ее на шестернях останется. При начале вращения она разогреется и опять жидкой станет. Может все не так страшно?
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    У меня 9 лет эксплуатируется культиватор ТАРПАН. В его редуктор заливаю трансмиссионное масло, как в паспорте и написано. Там пара трения сталь/бронза. (Кстати, там оооочень массивная бронзовая шестерня. вот бы в снегоуборщик такую.)
    Здесь - то же самое. Почему пластичная смазка?...
    Заглянул в редуктор - смазки почти нет. Залью трансмиссионное + есть консистентная смазка от ХАДО с заявленным диапазоном раб. температур -30+45. Эту смазку тоже внесу в редуктор.
    Нормальной смазки не нашел. (Veseloff, в уфе точно есть, но я не из самой уфы) :)
