1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Кто б в этом сомневался. При одном условии - при достаточном количестве этой самой смазки. Т, е, в начале количество потом сама смазка. Если будет два мазка - никакая дорогая смазка редуктор не спасет.
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не делай ДОБРА, не получишь ЗЛА
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Не по СУ, но по червячным редукторам.
    Уважаемые ГУРУ редукторов такая проблема: Давно начало течь сальниковый узел редуктора культиватора. Нашел я подходящие сальники и принялся менять. Старые сальники пришлось выковыривать с помощью монтировки "и какой-то матери", а новые- забивать.
    Каждые 3 года не хотел бы я проводить сию процедуру, посему думаю залить в редуктор полужидкую смазку, которая не будет сочится через стертый сальник.
    Будет ли эта смазка сильно хуже трансмиссионного масла?
    Или таки стоит менять сальники?
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    стоит поменять сальники, и залить свое масло, полужидкая испортит редуктор
  5. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Китайские редукторы не портит же. Так что ответ, думаю, не такой категоричный.
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Быстро всяко не испортит, но режимы трения могут быть неоптимальными. В культиваторах нагрузки таки выше, чем в снегоотбрасывателях. Другой вопрос - насколько редуктор на такой смазке сточится быстрее, чем на родной - вдруг весь культиватор помрет раньше. :)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Каждый редуктор рассчитывается под свою смазку. Кому-то достаточно литола, кому- то полужидкой, а кому и трансмиссионку подавай. Не испытывайте судьбу.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Я просто скажу, как есть - естественно в масле он дольше прослужит но и на полужидкой на ваш век хватит, так что сильно не заморачивайтесь:hndshk:, было бы смазано
  9. петр124
    петр124
    петр124
    На моем снегоуборщике из редуктора лезет смазка, в месте где в него входит вал привода от двигателя, вот и вопрос, есть ли там сальник, а то думаю может порвало его, а то я малость переборщил, добавляя трансмиссионку под завязку.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    и на моём есть
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Скорее всего переборщил.
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
  14. петр124
    петр124
    петр124
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
