1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Ребята, привет. Купил Намедни снегоуборщик gerz. Там вот такой редуктор. Болт открутил, смазки не видать. Позвонил в сервис, а там меня послали, типа привози, сами посмотрим (ага 140 кг в кармане принесу) еле уговорил дать консультацию по телефону, сказали, что смазка тама есть. Мало верится. Не хоца доводить до ремонта. В инструкции рекомендуют литол или циатим. Вопрос: как смазывается верхняя шестерня, болт то снизу. Или забить, набить смазкой из медицинского шприца (купил арктическую) и будь как будет?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Чагуп, в инструкции разве написано заложить смазку перед началом эксплуатации? Зачем это делать в период гарантии? Если редуктор барахло, никакая смазка не поможет, а гарантию Вы потеряете. Работайте как есть, и не парьтесь. Вам ведь в СЦ сказали что все нормально, вот и следуйте их инструкции.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Чагуп, а я бы грам 50-70 закачал смазки, чтобы себя успокоить
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Если ее там вообще не было - этого может быть недостаточно (расползется по углам, работать будет лишь небольшая часть). Если было подозрение в отсутствии смазки - нужно было проверить тонким щупом (куском проволоки, например).
  5. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Спасибо всем откликнувшимся. Так и сделал: взял упругую пластиковую трубочку и потыкал в разные стороны. Везде густая смазка светло желтого цвета типа литола. Добавлять смысла нет. В мануале написано раз в сезон смазывать подшипники вала. Крышку снял, а там не обслуживаемые подшипники. Спрашивается, и как добавлять смазку раз в сезон? АУ, Самоделкины, откликнитесь пожалуйста
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Чагуп, Вот например, но думаю это лишнее;):hndshk:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это на которых вал шнека вращается? Так там какие обороты то...И какая наработка ...На наш век хватит. А не хватит, то заменить недолго...
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
  9. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Дык подшипники и стоят, закрытые крышками
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Ну так в крышки и набей смазку
  11. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Понимаю, что не в тему, но нигде не нашел, а создать новую тему не получается. Подскажите пожа-лста, а можно ли катать снегоуборщик на колесах? Где то на ютубе видал как мужик чистил дорожку от гаража: вперед двигался на скорости и чистил снег, а взад катил на колесах. Не повредит ли вариатору? И какой алгоритм действий? Например: дошел до конца, включил заднюю, поднял ковш и покатил, или мона просто откатить. Спасибо
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так и делаю. Пока заднюю включишь, пока поедет:) Но у меня есть курки разблокировки колес. Если их нет, то просто отпускаете рычаг хода. На шнеки идет отдельная трансмиссия, она в этом деле вообще не при чем.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    задней не пользуясь отпускаю рычаг хода и назад тягу, на много быстрее
  14. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    У меня то же есть курок на правое колесо
  15. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    А коробка не пострадает, как то очково
