1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Он возможно проработает меньше. А не обязательно, не радикально меньше, как Вы все время утверждаете.
    С тем, что смазка типа Литола не является оптимальной для такого редуктора, никто не спорит. Ну так и полужидкие смазки 000/00 тоже не являются для него оптимальными. Вы сами согласились, что использование полужидких смазок в закрытых редукторах является компромиссом, поскольку научная литература предписывает использовать только жидкие. Переход от жидкой смазки к полужидкой - это качественное изменение режима работы смазки, а переход от полужидкой к более густой - всего лишь количественное. На каком основании Вы упорно утверждаете, что переход от жидкой смазки к полужидкой меньше скажется на сроке службы редуктора, нежели от полужидкой к густой?
    У Вас есть количественные оценки, хотя бы очень грубые, для этого "чаще/реже"? Не с потолка, а сколько-нибудь обоснованные?
    Какой науки Вы сторонник? Сперва Вы апеллировали к Анурьеву, который вообще не предполагает смазывания закрытых редукторов иными смазками, кроме жидких. Затем нашли табличку рекомендаций от NLGI, из которой следует, что допускается (а не является обязательным) использование смазок 00/000 в червячных редукторах. Так кому верить - Анурьеву, или NLGI? :)
    И я уже не раз подчеркивал, что рекомендаций использовать в редукторах по возможности более жидкие смазки, работающие более эффективно, никто и никогда не оспаривал. Но, коли уж Вы подчеркиваете свою приверженность науке, то либо приведите научные доказательства недопустимости загущения смазки в редукторе с 000-00 до 2-3, либо прекратите настаивать на том, что густая смазка якобы работает радикально иначе, чем полужидкая.
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Это Ваш личный опыт? Или справочная информация прочитанная на диване?
    Я приводил, выше, пример СУ работающего на литоле несколько лет (при большой площади обработки) и шестерню там никто не менял и не собирается.
    Я лично сторонник практики.
    Лью полусиньку, Ремонтировал головку, так под крышкой ничего криминального не обнаружил.(базовое масло минералка)
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Самое смешное, что в обсуждаемом вопросе наука и практика друг другу не противоречат. :) Никто из сторонников якобы ускоренного умирания редуктора на смазках типа Литола до сих пор не привел научных данных в пользу этого мнения. Приводились единичные фото съеденных шестерен и утверждалось, что это случилось именно из-за густой смазки. Для этого тоже есть научный термин - апофения.
  5. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    ничего не подразумевает. Домыслы.
    Ну упертый.) Ничего не желает воспринимать, только он якобы прав.
    Верить надо и Анурьеву и NLGI. Но вы не верите. Они, по вашему, лукавят и напрасно существуют.
    Ведь наука утверждает, что закрытые пары нужно смазывать только жидким маслом. Жидкая ванна предполагает определенный объем, которого нет в нашем редукторе (в редукторе культиватора есть такой объем, в редукторе хонды есть объем)
    И именно наука разработала редукторы с малым объемом корпуса, в которых не хватает объема для масляной ванны. И именно наука разработала жидкую смазку как альтернативу маслу (при недостаточном объеме масляной ванны). Это происки NLGI и DIN.). Эти дармоеды не рекомендуют в "рекомендательных табличках" - а утверждают предназначение той или иной смазки на основе своих научных изысканий. Зачем нужна эта смазка? почему в грузовиках применяют 00/000? Литол же есть. Вот тупые пендосы!)
    Я не утверждаю (дай ссылку, где я утверждал), что смазка отличная от 00/000 работает радикально лучше. Я всегда говорил и сейчас говорю -смазка разработанная специально для определенного механизма - для этого механизма подходит лучше всего. И именно с этой смазкой механизм проработает больше всего. Это и есть наука. Наука разрабатывает определенный механизм и разрабатывает под этот механизм определенную смазку.
    Практика без науки была у первобытных людей.
    Производитель вашего авто имеет свои "масляные" допуски. Масло с какими допусками предписывает производитель? "полусинька" (народное название) - минеральное масло с присадками. Это ни о чем не говорит. Производитель масла проводит определенные тесты, затем эти тесты подводят под определенные допуски автопроизводителей и проводится сертификация. Так вот, я не рискну заливать в турбированный двигатель "полусинь" без допуcка, скажем, VW502.
    Да и нет "полусини" с таким допуском. НО! залить можно любую минералку. и от этого движок не взорвется. Он будет работать, и проработает на таком масле определенные моточасы.
    Но время работы на минералке и на синтетике, специально предназначенной для этого двигателя будет отличаться. И думаю довольно значительно.
    Еще раз утверждаю: каждой вещи - свое место. Так же как и каждому редуктору - свою смазку.
    Шедеврально.
    Встречный вопрос: AL81 вы учились где нибудь? Наверняка учились. Вот мне интересно, для чего вы учились? Судя вашей логике, зря учились. Надо было практиковаться. По вашему, работники института NLGI, как и отечественные ученые этой области, совершенно напрасно разрабатывали свои стандарты? Напрасно рассчитывали режимы работы определенных механизмов? И то, что определенный механизм, работающий в определенных режимах должен смазываться определенными смазками? Все это зря? Надо было просто практиковаться ?
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    На чём держится коленвал ДВС?
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    От того как назвать масло его свойства не изменятся:)], :um:
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    согласен! :hndshk:
    Тоже спрошу: кто вам сказал лить в движок полусинь? А может И20 не хуже? Оно дешевле раза в 4. Менять чаще, и будет ох какая экономия)
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Cмазка для редуктора снегоуборщика
    В роторных снегоочистителях (а это основная часть бытовых машин такого предназначения) вращательный момент от двигателя к шнекам передается через ременную передачу и вал отбора мощности через редуктор. Они в свою очередь бывают обслуживаемые и необслуживаемые. Первые требуют внимания и периодической смены смазки, а вторые работают до упора и заменяются на сервисе полностью в сборе. Если руки растут из правильного места, то лучше остановиться на обслуживаемом варианте, так как делать это не трудно, а его моторесурс значительно больше.
    Корпуса редукторов бытовых снегоочистителей в основном изготавливают из алюминиевых сплавов. В профессиональных и полупрофессиональных используется чугун, что надежнее, но он встречается только в дорогих моделях. Шестерни делают из мягких материалов, чаще из бронзы и крепят их полыми, легко срезающимися болтами. В случае заклинивания шнека, болты срезаются, а шестерня и двигатель спасаются от дорогого ремонта.
    Редукторы снегоуборщиков должны быть заполнены смазкой, заливать масло в редуктор снегоуборщика нельзя! Смазка для редукторов снегоуборщиков с червячной парой «сталь-бронза» специфическая и содержит частицы бронзы для частичного восстановления шестерни в процессе работы. Обязательно обратите внимание на предупреждения в инструкции по эксплуатации и обслуживанию снегоуборщика на наличие смазки в редукторе шнека! Имейте в виду, что при переводе на русский в инструкции может стоять слово масло вместо смазки и, что некоторые вполне уважаемые бренды предупреждают об ее отсутствии.
    Некоторые фирмы, производящие снегоуборщики, предупреждают, что редуктор заполнен на 80% и после 5-10 часов работы его нужно смазать заново или пополнить уровень.
    Кроме того, инструкции рекомендуют пополнение смазки перед каждым сезоном. Имея купленный в фирменном магазине снегоочиститель, вопросов, чем смазывать редуктор снегоуборщика не возникнет, так как это прописано в инструкции. Но бывают случаи поиска замены фирменной смазки, поэтому не лишним будет сделать несколько советов по этому поводу:
    1. Перед заменой очистите редуктор и его штуцер для смазки от грязи.
    2. Выкрутите штуцер и с помощью шприца закачайте около 100 грамм смазки.
    3. Установите штуцер на место.
    Обычно для данных целей используются густые трансмиссионные смазки (Литол, Циатим, Multifak-264, специальные масла для редукторов Stihl, Arsenal-417, Ronex ED).
    Помните, что наличие смазки в редукторе - обязательное условие для его надежной работы.
    http://www.technotorg.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=59
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Когда начали выпускать семейство ВАЗ 01-07, знали только автол, дизельное и жигулёвское)
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:А примёрзший к земле кирпич укутанный снегом ждал и думал - мне без разницы какие срезные пальцы и сколько смазки в редукторе всё равно побежишь покупать новый редуктор-:|:
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Таких статей можно написать кучу. Это голые слова.
    Вот почему используют густые смазки? а не жидкие? почему трансмиссионные а не моторные? Или растительные?
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    :hndshk:
  14. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Вот если бы на аппарате имелся "локатор-определитель кирпичей" - "кирпичеискатель":um:.
  15. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Я Вам предоставил свой практический опыт эксплуатации редуктора СУ на Литоле. И Вы меня не услышали или не хотите слышать(.
