1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Ohotnikmur, да я не спорю, но на том же станке с ЧПУ шестеренку из мягкой бронзы, сделать я думаю дешевле и быстрее чем длинный вал из металла, плюс вал червяка проходит шлифовку и закалку ТВЧ. Это моё мнение возможно ошибочное.
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Долбится?
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Можно долбить, можно протянуть
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Червячный вал, если соблюдать технологию, имеет три основных операции при изготовлении, 1 токарка
    2 закалка, и только после этого, шлифовка на специальном червячно-шлифовальном станке. На китайцах, в основном токарка, закалка и всё, типа отшлифуется сам, об шестерню. :aga:
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Хз я ж гуманитарий, перепутал последовательность возможно
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Дак, я-же, и не в укор:)]
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    С таким квалифицированным постом глупо спорить! Признательность выражаю. :hello:
  8. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Можно и на электроэррозии. Но гораздо дороже.
    Если бы я написал всю технологию и все тех-процессы и прочее изготовления червяка, а потом шестерни... от заготовки в виде куска металла до готового изделия - пару страниц темы точно заняло бы. Поверьте на слово - сейчас дешевле.
    А я наладчик этих самых станков с ЧПУ всю свою жизнь, кроме нескольких лет в должности зам начальника механического цеха. Скоро уже на пенсию, устал...
    И я тоже. Боже меня упаси... Уж простите, если чего не так сказал.
    Просто написал для общего (поверхностного) ознакомления. Технология изготовления совершенствуется постоянно. Нет в мире ничего идеально-совершенного, совершенно-идеального:)]. Пока пишу эти строки, технологи ещё что-то придумали. В понедельник приду на работу, а там уже что-то новое внедряется. Нет предела совершенству...
    И Вам Спасибо!
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Ohotnikmur, так все таки что дешевле изготовить шестерню или червяк, че то я запутался
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Можно и так
  11. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Коротко? Тогда червяк.
    Длинно? Учитывая обработку по всей технологии - червяк чуть дороже обходится. Не на много, но дороже. Но это только цена изготовления. А если взять цену материалов, налоговые сборы, таможенные платежи, северные полярные и всякие прочие накладные и не накладные, левые и правые, верхние и нижние, передние и задние, всякие расходы...:)]:)]:)]. Тогда опять червяк. Если ещё из такой стали изготавливается, которая не требует ряда некоторых операций при изготовлении.
    Просто для примера: взять сталь 30ХГСА. Она изначально в прутке, ну как-бы "подкаленная" поставляется. И иногда приходится в термичку идти и просить чтобы отпуск сделали. А если из неё червяк изготовить? Тогда возможно некоторые операции можно исключить? Но это уже не мой вопрос. Это уже к химикам-технологам вопрос. Это им решать. Не моя епархия, извините.
    Ну хотя-бы просто, что-бы понять: Почём принимают в вторчермете лом меди-латуни и лом стали?
    Ещё конечно зависит от оборудования. Допотопное, времён 80-х годов при старом добром СССР, или современное с ЧПУ при... тут я лучше промолчу.
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Сильно подозреваю, что червячные валы для мототехники, где червяк работает по бронзе, изготавливают какой-нибудь штамповкой с последующей шлифовкой при вращении. :)
  13. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Горячая штамповка. Потом шлифовка. Относительно дёшево на начальном этапе. Потом дорого. Шлифовальные круги не вечны. Регулярная правка шлифовальных кругов. Обработка деталей, и опять правка. Круги, всё-таки достаточно дорогое удовольствие. Валы после горячей штамповки немного ведёт. Неоднородность материала, неравномерный нагрев-остывание. Вводят штамповку с припуском, но тогда предварительно токарка в центрах. Или кругов не напасёшся. Коленвалы так делают. В общем где-то выигрываем, а где-то проигрываем. Цена червяка по цене коленвала? Спасибо, не надо:no:. Мы уж как-нибудь лопатой, поработаем.
    Всё мужики, устал маленько думать на эту тему. Следующий пост по маслам отпишусь маленько чуток. Как раз сейчас одно масло из морозильника достал и поглядел что с ним стало при минус 18. Но позже, надо домашние делишки поделать мало мало. Ну и пообедать не мешало бы, с последующим послеобеденным :son:.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот зря я подкинул термин "стоимость" (ну типа стоимость затрат на производство). Нас потребителей больше волновать должна ЦЕНА запчастей для редуктора. Вот к примеру по MTD:
    Вал червячныйMTD 717-0526 Цена: 4962руб.
    Вал червячный MTD 717-04126 Цена: 2923руб.
    Шестерня редуктора MTD 717-0528A / 917-0528A Цена:
    3195руб.
    Один вал почти равен по цене с шестеренкой, другой много дороже... Мутная история
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да это уже просто сплошной маркетинг. Который не сильно привязан к себестоимости детали.
