1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. kruk55
    kruk55
    kruk55
    не знаю по виду на фотке нормально всё смазано, главное просто нормально наполнять редуктор до полна, тогда и смазываться всё будет норм, а когда там смазки мало то понятно что смазку по стенкам размажет и на шестерню не хватит смазки, а когда он полный то там всё норм работать будет как в каше
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Интернет интернетом а собственный опыт не отнимешь.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Попробуйте, в холодильник, в морозильное отделение, положить в пакетике набор из густой смазки, отвертки и небольшой металлической пластины. Через сутки достаньте и попробуйте намазать отверткой густую смазку на пластину. Делайте это осторожно чтоб не нагреть смазку или пластину. Потом повторите то-же самое со смазкой разведенной трансмиссионкой. Очень многие вопросы отпадут сами собой.
  4. kruk55
    kruk55
    kruk55
    я в редуктор заправляю мс 1400 nord лежала на морозе недавно когда -17 ночью было, нихрена с ней не случилось, как была мягкая так и осталась, у неё рабочая температура до-60
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @kruk55, МС1400 хорошая смазка. У меня нет её поэтому я использую мс 1510 разведенную пополам трансмиссионкой GL-4. По причине того что я провел эти исследования и видел её смазывающие свойства своими глазами а не на бумаге или экране.
  6. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Большое вам спасибо за отчет, пополняется тема правильными выводами. Сколько всякую дрянь трансмиссионкой не разбавляй, она все равно будет смазывать только стенки корпуса.
    С таким же успехом можно редуктор УШМ намазать варением, болгарка этого испугалась и больше не греется. :aga: В литоле нет ни одной фрикционной присадки, а в высокооборотистом редукторе он будет вести себя как кошка в стиральной машине. Мой штиль 55 уже 10 лет работает на рекомендованной смазке, из них 8 на той, что шла с завода. Помните, что гипоидные редукторы гораздо более выносливые. И на этом давайте оставим болгарки в покое. Они нам даже как пример не подходят, капризной бронзы в них нет.
    У китайцев походу два шаблона смазки редуктора на заводе: либо полный бак литола, либо пол чайной ложки полужидкой непонятной мути. А кому и литола три капли - https://www.forumhouse.ru/threads/218434/page-2#post-6805019
    Если такое найдет жена - будут вопросы...:aga:
    А зачем, простите, столько замороки? Разбавлять ЕР-2 пополам с GL-4, если можно приобрести уже "готовую" ЕР-00, один раз залить, а потом лишь лениво подновлять в начале сезона?
    58110.jpg + anons_modul_892_8545_big.jpg + Bartender-serving.jpeg = profit:aga:
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну для начала скажем антифрикционной присадки а потом я не был бы столь категоричен к литолу. Очень даже ничего смазка а если она была синего или коричнего цвета было бы еще лучше.
    Я не понял, а кто у Вас дома хозяин?
    Согласен с Вами полностью, но за этой смазкой надо за тридевять земель ехать и купишь не пойми что, а это все проверенное и в шаговой доступности.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На просторах нашей не обьятной, далеко не везде можно найти EP 0 не говоря об 00 и тем более 000. Вот и приходится людям бодяжить GL -4,все лучшее чем ничего :hello:
  9. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    C вами не забалуешь по терминам. :)] Имелись ввиду фрикционные модификаторы, если будет угодно.
    Литол как смазка устарела, а в редукторах ему точно делать нечего, ибо там он становиться гламурно-золотистым:)]
    - "Дорогой, а почему ты все выкинул из морозилки" - "Молчи, женщина, что ты вообще понимаешь в температурных экспериментах с двухкомпонентной смазкой червячной пары?":aga:
    Свою смазку нашел за 5 минут в дубльгисе почти рядом с домом. Купил Febi ЕР-00, из мерседесовского шит-листа по смазкам. Я уже приводил здесь видео Донибоя, где он использует и рекомендует смазку такого типа.
    Тоже так думал, пока не занялся поисками. Оказалась все есть рядом с домом.
    Цивилизация подкралась незаметно. :)]
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это у Вас, в европе она подкралась:aga:. А за Уралом, только в обл. центрах и то не везде. :hello:
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да я бы не утверждал за европу-то. У нас тоже нет. Я искал. В Москву из- за тубы масла сьездить эт как @Ceptor, в Ярославль метнуться. Нет в Москву получится дольше. Если только в Екзисте попробовать заказать. Нужен намбер. Со слов они не понимают. Онлайн тем более.
    Наверное антифрикционные. Фрикционные это чтоб не скользило, накладки сцепления и тормозные например, а нам надо чтоб скользило значит антифрикционные. Не переживайте, многие путают.
    Перламутрово-золотистый металлик блин! :)] Безусловно чистый литол неприемлем для редуктора снежника. Хотя применяют шрус и ничего. Набивают наверное под завязку.
    Еще очень важный момент. Червяк должен быть отполирован. Он ведь скользит по червячному колесу. Если это не так- никакая смазка не поможет. У себя я проверил недавно - блестит.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    В описании полужидких смазок написано, что из вязкость получена разбавлением маслами. Так что никакого криминала здесь нет. У Донибоя таких советов быть не может, они-же тупые!
    Чудненько. И что Вам сказали по поводу этого номера в СЦ? То-же самое скажут в Экзисте. Нужно то-же самое но более распространенное, мерсовское например или фольксовское. Про мультифак мы уже все знаем - только бочками.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Абсолютно согласен что не криминально :hndshk: Только не смазки разбавляют, а масла загущают лит. мылом и т. п. :|:
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Когда-то писал, продублирую в этой теме, может кому удастся заказать
    Редукторное масло Mobil Glygoyle НЕ 1000 - высокоэффективное масло для червячных передач,изготовленные на основе полиалкиленгликолей, которые обеспечивают превосходные эксплуатационные характеристики при работе в тяжелых условиях, когда неприменимы минеральные масла.
    Масло Mobil Glygoyle НЕ 1000 обладает очень высокой термической и окислительной стабильностью, что резко снижает образование шлама и отложений. Его очень низкие температуры застывания обеспечивают превосходную текучесть при низких температурах.
