1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я посчитал верхом кощунства сверлюкать оригинальный редуктор ариенс.
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Спросил в теме по запчастям, но там пока молчат, поэтому спрошу еще здесь.
    Попадались ли кому-нибудь червячные шестерни для дешевых китайских снегометов средней (5-7 лс) мощности, с одинаковым (20, 24, 26) количеством зубьев, но с разным внутренним/наружным диаметром, разной толщины, с разным углом наклона зубьев, разной геометрией зуба?
    Если да - какие именно параметры отличались, и насколько?
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Прочитал до 35 страницы. Не осилил до конца. Для себя уяснил - странице на 17-ой, что в редуктора на китайцах залито какое то Г. и менять его надо например на EP-00.
    У меня Murray. Только приехал, еще не заводил. Мне надо лезть в редуктор ? Первые 50 часов? Там нормальная смазка с завода, или тоже Г. ?
    И так ли все плохо с герметичностью в редукторах "брендовых" снежиков ? Это я к тому чтобы залить туда жидкое масло.
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Увы, к единому мнению прийти не удается.
    Не факт, что "Г.", и не факт, что надо менять. Если переживаете - от замены хуже не станет. Также не станет хуже от заполнения (без удаления заводской смазки) свободного объема той же EP 00, или 000. С завода там в любом случае смазка на литиевом загустителе, разные марки/консистенции можно свободно смешивать.
    Достаточность объема смазки имеет решающее значение. Ее тип и консистенция - второстепенное.[/QUOTE]
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @EMusic, Спасибо. Осталось найти EP 00 в Новосибирске. Гугл говорит нету, только большими объемами.
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Угу, я еще год назад объехал с десяток автомагазинов - везде реально выпучивали глаза на вопрос о EP 00/000, и уверяли, что такой не бывает. :) Жиже EP 2 ничего найти не удалось. Но это и понятно - в автомобилях/мотоциклах используются либо жидкие масла, либо густые смазки типа Литол-24 и ШРУС-4.
    В магазинах электро- и бензоинструмента предлагали всякие "фирменные" смазки для редукторов, но мне было интересно найти именно универсальные, от производителей смазок.
    На eBay тоже только EP2, причем стоит каких-то несуразных денег (вместе с пересылкой - раз в 20-30 дороже, чем продают здесь).
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    ну 15-ти кг банку я нашел. Можно купить про запас:)
    http://oilberry.pulscen.ru/goods/14998029-konsistentnaya_smazka_chevron_multifak_ep_000_15_9_kg
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Как вариант, можно обзвонить компании с обширными каталогами - возможно, у них где-то валяются и полужидкие, на которые нет заметного спроса. Или подскажут, где поискать.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не надо. У меня его брат (Victa), там все добросовестно сделано и заправлено.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Bobr Bills, Прочел инструкцию. Victa ch61900. У меня почти то же, но с фарой - ml61900r, Murray
    -написано что редуктор не требует обслуживание и все что нужно заправлено на заводе. Поверим на слово? Далее сказано, что раз в год нужно выкрутить пробку контрольного отверстия и убедится в наличии смазки, при необходимости долить. Всего смазки не более 92 грамм. Так мало? почему? Марка смазки - GR-132 или аналог
    Вот что удалось найти поиском:
    https://www.lubriplate.com/Online-Store/Garage-Door-Household-Lubricants/GR-132-Portable-Tool-Grease.aspx
    А вот на этом форуме http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&goto=17727782&rid=0
    человек утверждает, что Chevron Delo Grease NLGI 1 превосходит упомянутую GR-132 по параметрам.
    И получается, что я пришел к тому о чем тут все и говорили - надо заливать ep 00. В моем снежике с завода такая смазка и должна быть.
  11. krol73
    krol73
    krol73
    Что еще за бодяга зарубежная... яп не рискнул...
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Все тут этого не говорили. Говорили (и говорят) несколько наиболее убежденных сторонников.
    Какая "такая"? Судя по инструкции, в нем должна быть GR-132.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    вот описание смазки gr-132
    https://www.lubriplate.com/Online-S...d-Lubricants/GR-132-Portable-Tool-Grease.aspx
    немного проясняет ситуацию вот это описание:
    http://carvek.ru/poleznye-stati-2/klassifikatciya-plastichnykh-smazok/klassifikatciya-plastichnykh-smazok-nlgi
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Все эти нюансы уже были здесь многократно обсуждены. Поищите по ключевым словам.
  15. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Вот - померял. Трение есть. Много. Быстро. Нехорошо...
    Снегоуборщик MasterYard MX 7522R, смазка МС-1400 Nord. Обнаружил, что редуктор течёт. Несмотря на наблюдаемые сопли какого то герметика кое где на шве редуктора, в нижней части оного - нашёл много жидкой фракции смазки. Шприцевал конечно до усраки - но должно было скорее полезть через подшипники. Китайцы:nono:... Вот и лей после этого жидкую смазку - чуть зеванёшь - и насухо поработаешь. :close:
