1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я вчера именно так и сделал. :)
  2. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Что не умаляет значения рекомендации. В одних мануалах иной проблеме выделен абзац, в других ничего.
    Так смазка не расширяется? Ну, пойду поднаточу дилатометр для спора. :)] Хотя что мудрить, можно провести простейший опыт. Червяк и шестерня тоже вроде обладают своим коэффициентом линейного теплового расширения. Так что пуркуа бы и не па?
    Интересная точка зрения. Я вот все больше замечал, что на большинстве редукторов, включая упомянутые ярдманы с кабкадетами никаких тавотниц нет, а есть заглушки под квадрат или гайку. Т. е. что получается, пользователю самому необходимо приобрести и установить пресс-масленку, докупить плунжер и поиметь с этого проблемы. И об этом НИ СЛОВА ни в инструкции, ни на сайте. Странно.
    И если штатное отверстие в редукторе одно (т.н. check plug), присобачив к нему плунжер, как избежать продавливания в замкнутый объем. Что-то не сходиться.
    И еще я ума не приложу, зачем для внесения в МТД'шные редукторы 00-смазки нужен плунжер.
    Даже на моем редукторе она прекрасно продавливается нажатием руки на тубу, никаких шприцов на 700 бар для этого не нужно.
    Плунжер суть частный способ переноса смазки в китайские редукторы с предустановленной тавотницей (коих все меньше), но откуда взялся вывод о его подразумеваемом использовании везде и всюду, да еще у МТД, мне не понятно.
    Мне лично плунжер удобен в роли диспенсера "малых доз" смазки ЕР-2. Удобно подмазывать не пачкаясь.
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Смазка расширяется. Но здесь уже подчеркивалось, что для возникновения в редукторе избыточного давления его температура, как минимум, должна превысить исходную температуру, при которой производилось заполнение. То есть, или заполнение смазкой должно происходить при окружающей температуре в районе -5..-15, что крайне нетипично, или редуктор должен нагреться выше исходной температуры, которая обычно в районе +20..+25. Нагревание нормально смазанного редуктора до значительных плюсовых температур в условиях его интенсивной работы (а значит, активного нагребания на него снега) на холоде - явление фантастическое.
    Я проводил подобный опыт, плотно заполнив шприц на 2 см3 Литолом-24, и нагрев его на 25 градусов (с +25 до +50). Не обнаружил ни малейшего движения поршня - очевидно, роль демпфера сыграли мелкие, невидимые глазом пузырьки воздуха в объеме смазки. Или расширение масла компенсируется сжатием загустителя. Коэффициентов объемного расшитения пластичных смазок мне найти не удалось.
    Также им обладает и корпус редуктора.
    Тогда это нужно объяснить как-то иначе. Указание на необходимость удаления заглушки вентиляционного отверстия перед смазыванием однозначно подразуемвает, что редуктор смазывается в закрытом виде, и в ходе его работы отверстие должно быть закрыто.
    Также ни в одном из мануалов, ни на сайтах, не удалось найти упоминаний о расширении смазки в редукторе. В отличие от упоминаний в большинстве мануалов расширения топлива в баке:
    f. Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than Ѕ inch below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Как на скопированном с них редукторе снежика LUX tools (вендор - ОБИ).
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоит на парнике автоматика проветривания - 2 гидроцилиндра заполненные маслом. При повышении Т в теплице масло нагревается и выдавливает штоки, те в свою очередь открывают форточки.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    От чего гидроцилиндры оторвали? Али покупные?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Покупные но самопал. Можно было сделать из двух гидроцилиндров от задней двери ВАЗ 2109 и кусков трубы 3/4. Посчитал экономику и купил готовые!)
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Ну так коню понятно, что жидкие масла заметно расширяются - для них и коэффициенты расширения известны. :) А вот насколько расширяются загущенные пластичные смазки, мне найти не удалось.
  9. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Который постоянно охлаждается снегом.
    В тех мануалах еще не упоминают, почему же надо менять моторное масло. И в теме про макалистер один гражданин усмотрел в этом подозрительную недосказанность, и стал яростно настаивать, что синтетическое масло менять не нужно, мол ходит же на нем лада калина ("у ей мотор" тоже) по 15 000 км и ничего ей. :)]
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я нагрел тот самый флакон с Multifak 264 000/00 с 26 до 46 градусов - уровень поднялся с примерно 129 мм до примерно 131, что дает 0.76 * 10-3 * К-1. Коэффициент линейного расширения полиэтилена - 0.2 * 10-1 * К-1, так что влияние увеличения диаметра флакона получается меньше погрешности измерения. Полученная величина похожа на коэффициенты расширения жидких минеральных масел.
    Коэффициент линейного расширения алюминия в несколько раз меньше, так что его можно не принимать в расчет.
    Плотность у этих смазок чуть меньше единицы. Соответственно, 60 мл при нагревании на 20 градусов расширятся примерно на 1 мл, а 100 мл - примерно на 1.5 мл. Я не возьмусь сколько-нибудь уверенно заполнить полость редуктора смазкой консистенции даже 000 через узкое отверстие без периодического перемешивания, чтобы в нем не осталось хотя бы нескольких миллилитров пустот. Возможно, очень опытные и аккуратные люди, потренировавшись, смогут так сделать.
  11. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Почему только до 46?
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Было лень ждать, пока прогреется, и нагревать больше, чем на 20 градусов, практического смысла не было.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  14. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
  15. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
