1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А вот тут, лотерея. На вид одинаковые, но у одного, на вале, сальники нормально сидят, а по посадке в корпус, прослаблены, другой наоборот. Третий, вообще, не сальники, а пыльники стоят, не пружинок, не рабочих кромок, и аналог, хрен подберёшь.
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Наберите в медицинский шприц и в редуктор.
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Главное, что бы на валу посадка была нормальная, а по корпусу можно "шубой" + герметик или эпоксидкой + алюминивая пудра диаметр уменьшить.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я негодую. часа 3-4 назад мой патриот хоум гарден сказал №иди хозяин ...№
    куплен осенью 14 годав ЛМ. введен в нежную эксплуатацию в зиму 14 года.
    сегодня срезало ведомую шестерню. Срез прикольный - диаметральный. Ем виски, у нас сыпет.
    Чинаагрегат располовинил и до редуктора добрался.
    Прошу помощи. Какие параметры бронзовой шестерни надо сообщать сервисменам?
    Сука, обещается редкий циклончик. Ну почти "sos". опять лопата и Нива?
  5. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Как это, диаметральный?
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Какой именно?
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Параметры старой.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    сумбурно выразился, прошу прощения. Срезало зубья на ведомой шестерне диаметрально противоположно. Т. е. если разделить шестерню на четыре 90-градусных сектора, то на 3 и 9 часов зубья есть, а на 0 (12) и 6 часов сектора лысые.
    Спасибо, что именно надо померять? Диаметр приводного вала, диаметр ведомого вала это без проблем. Диаметр ведомой шестерни тоже могу восстановить
    Число зубьев приводной шестерни надо точно знать, или для определенных диаметров это само собой разумеющаяся константа?
    С\у патриот хоум гарден phg 55. движок 6,5 кобыл zonghein или типа того. Модель с полностью "дистанционным" хоботом.
    Весь желтый, шнеки черные. Срезных болтов по 1 шт на сторону. На какие параметры еще надо обратить внимание?
    М. б. на редукторе есть номера?
    Фото с линейкой?
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот очень распространённая 20-ти зубая шестерня китайских СУ
    https://ru.aliexpress.com/item/Copper-Wheel-Gear-Gold-Color-Garden-Tool-Parts-Toothed-Wheel/32362058621.html
    Похожа на Вашу?
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Число зубьев.
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
  12. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Скорее всего, судя по картинке, на Patriot Home GardenPHG55 стоит редуктор как у моего Profi 9075, там 26 зубьев (KC90-01-15)
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Плохой?
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У меня СУ Patriot PS 901E
    Шестерня 26-ти зубая, вот как на фотке...Похожа на Вашу? То есть можно ориентироваться на название этой шестерни как Вы указали? KC90-01-15 :|::hello:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Диаметр посадки 22мм, число зубьев 24шт.
    Внешний диаметр 66мм толщина 18мм, но эти два размера скорее ориентировочные.
