1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Редуктор и его обслуживание
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Object, 21.12.13.
  1. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Комрады, кто интересовался творчеством Мобил-к, а конкретно редуктором, есть хорошие фотки с мест торговли:
    https://www.forumhouse.ru/threads/231049/page-29#post-8054538
    Благодарить надо Достоевского:)]
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня самого в редукторе смесь литола с трансмиссионкой GL-5, (не знал что надо заливать с GL-4 узнал только на форуме), но вопрос не в этом, в магазине сегодня очень случайно приобрел за 250 р, вот такую смазку, она подойдет?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да мы по моему все такой понабрали...Где в Уфе ее нашли? Или в Бирске купили?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Подойдёт.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    В Бирске
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    По мнению форумчан это, в настоящее время, заменитель Мультифак 264. Так что пользуйтесь. Но как действует на редуктор снежника информации нет. Только недавно появилась в продаже.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    9 страниц, ни о чем. один одно залил, другой-другое.надо лезть в справочную литературу и смотреть, какая смазка применяется. фотки бы посмотреть на папу-маму.лично я набил редуктор шрусом, да так, пока из-за всех щелей не полезло
    и потом, тут кто то писал, про то что, редуктор расчитан на сухой снег, бред полный это. нагрузка на вал и шестерню, прямо пропорциональна оборотам шнека и скорости самого СУ (с какой скоростью он будет вгрызаться)
  8. Object
    Object
    Object
    Вот это и настораживает.
    Если исходить из того, что представленный у нас Чемпион - китайский бренд, то и вся продукция с одноименного сайта - чиста китайские поделки. Смазка - не исключение.
    Есть о чем задуматься.
  9. XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    Вот и я тоже хочу понять нужно или не нужно после покупки нового СУ менять смазку. Сстарую удалить, новою наложить. И как это сделать?
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @XrumXrum52rus, В своём редукторе ничего не разбирал. Открутил нижнею пробку и шприцом, через маслёнку, загнал смазку в редуктор. снизу вылезла колбаска сантиметров 5 желтой смазки, потом полезла новая. Если бы редуктор был бы заполнен, то смазка полезла бы сразу, считаю что редуктор был пустой.
    Загнал чемпионовскую ЕР0.
  11. XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    XrumXrum52rus
    mamai10 Понятно, тоже как вариант рассмотреть можно. Но хотелось бы сначала очистить от старой смазки полностью, а потом забить туда новой. В инструкции написано сколько нужно забивать?
  12. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @XrumXrum52rus, инструкцию можно прочитать для общего развития, конкретно там ничего не написано. Кто то писал на сайте что порядка 100 грамм. Проверьте с нижнего отверстия есть ли там смазка, у меня не было, была только в верху и то только совсем чуть чуть.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Вот из инструкции - http://www.championtool.ru/files/ST656BS_ST861BS_ST1170BS_50c6c0d5ad.pdf
    - с завода снегоуборщик поставляется с редуктором заполненным смазкой.
    каждые 50 часов работы необходимо специальным шприцем (приобретается отдельно) добавлять смазку в редуктор через масленку (а) рис. 5. смазку добавлять до тех пор, пока из масленки не будет обратно выдавливаться смазка. Для смазки рекомендуется использовать смазку CHAMPION EP-0
    Полный объем смазки в редукторе составляет примерно 60 мл
  14. Object
    Object
    Object
    Давно не пользовался подобными масленками и шприцами.
    А что, действительно, когда редуктор наполнится, масло попрет назад из масленки?
    Походу, от давления с сальниками ничего не случится?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если Вы имеете ввиду тавотницу с шариком (обр.клапоном) то из неё по опредилению назад ничего не попрёт. А вот сальники может выдавить:hello:
