Отопление дома ТП+радиаторы (автоматизация) прошу совет
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Maksut395, 21.12.13.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В смысле включать выключать котел?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Любой термостат с порогом срабатывания -5 гр, например от холодильника, но в чём смысл, температура в доме при этом правильно поддерживаться не будет...:faq:
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Спрошу ещё раз: зачем включать батареи по уличной температуре? Логичнее их подключать при падении внутренней температуры в самой холодной комнате до определённого предела.
    Какой использовать при этом термостат? Да любой, у которого есть возможность ВКЛ. и ВЫКЛ. при достижении определённых температур. Марку, модель и производителя выберите сами по цене, качеству, доступности
  4. Maksut395
    Maksut395
    Maksut395
    Буденновск
    На улице +10 (например), ТП еле работает. Потеплело. Кто то должен выключить ТП?-термостат! Холодает до -5. ТП включены, но их уже не хватает. "уличный термостат" "командует",- срабатывает трехходовой открывая контур радиаторов и отключает термостат ТП. Теперь ТП и радиаторы работают в тандеме, но командуют "погодой" в доме радиаторы.
    Если же радиаторы изночально работают, то при +10 ТП не успеет даже круг дать! - А я хочу оставить приоритет за ТП (че-бы прияяятно:)])
    ТАК наверное не делают? Но разве такой вариант не имеет право на жизнь? В чем я ошибаюсь?
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Где будет стоять этот термостат? Два термостата в одну комнату на радиатор и теплый пол нельзя...будет конфликт...
  6. Maksut395
    Maksut395
    Maksut395
    Буденновск
    Спасибо! :hndshk:. А трубку пропихнем! :pioner:
  7. Maksut395
    Maksut395
    Maksut395
    Буденновск
    В самой холодной комнате.
    "уличный термостат" "командует",- срабатывает трехходовой открывая контур радиаторов и отключает термостат ТЕПЛЫХ ПОЛОВ (т.е. они работаю без остановки-ограничиваясь термосмесителем)
  8. Maksut395
    Maksut395
    Maksut395
    Буденновск
  9. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Maksut395, только только отладил всего 3 дня, пока полет отличный. У меня 1-й этаж отапливается только теплыми полами, на втором 7 радиаторов. Всей системой управляет двухканальный термостат, первый датчик стоит в стяжке пола поддерживает постоянную температуру на 1-м этаже, второй датчик на 2-м этаже в самом "северном" углу (все остальные радиаторы отрегулированы относительно этой самой холодной комнаты). Котел Ariston CLAS24FF с контролем 2-х зон. Термостат подает два сигнала на два входа котла а также управляет двумя соленоидными клапанами (отсечные, т. е нормально открытые). Также пришлось поставить датчик уличной температуры, без него котел не работает в режиме "AUTO", при котором возможен контроль двух зон. В первой зоне в настройках котла выбрана кривая зависимости температуры теплоносителя от уличной для низкотемпературных систем (для теплого пола, тем. не выше 45 гр.), в настройках 2-й зоны все настройки для радиаторных систем (темп от 50 до 82 гр.). Термостат самодельный, алгоритм исключает одновременную подачу сигнала на 2 зоны, а также попеременно включает зоны если например теплые полы "заработались" а на втором этаже уже похолодало ниже нормы. С такой системой удалось исключить узел подмеса, используется только насос котла. Теплый пол 9 контуров по 60 м 16-й металлопластиковой трубы, на втором этаже 7 радиаторов по 7 секций. На втором этаже гистерезис выставил 0.2 градуса (очень точно поддерживается температура-0.1 +0.3 градуса) на теплых полах гистерезис 1 градус т. к они очень инерционные но за 3 дня кажется нужно снизить, понаблюдаю еще маленько. Фото выложу позже.
  10. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Сфоткал свою систему.
    на среднем фото левый клапан отсекает радиаторную систему которая находится на 2-м этаже, правый отсекает теплые полы если нужно подогреть второй этаж.
  11. Maksut395
    Maksut395
    Maksut395
    Буденновск
    Друзья! Всем спасибо за своевременный отклик! :hndshk: С вашей помощью решил отказаться от "УЛИЧНОГО ТС". Но! Как следствие, появились новые вопросы:faq:.
    Нужен комнатный термостат (простенький, не дорогой) с гистерезисом 0.2гр. Если не трудно ссылочку!
    Термостат+севопривод на радиатор (подключение напрямую). Кто имел опыт? Цена+качество. Вот, что я нашел https://www.stm66.ru/sistemy_otopleniya/sistemy_teplyh_polov/vodyanye/Watts_VTZ22C230NC25_19247 и http://www.stm66.ru/sistemy_otopleniya/sistemy_teplyh_polov/vodyanye/Watts_WFHTBasic_19248 - что скажете?
  12. Maksut395
    Maksut395
    Maksut395
    Буденновск
