Помогите определиться со схемой СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Евген 83, 21.12.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Случай "клинический" лечению не поддаётся, как правило говорю "пас", нервы они ведь не восстанавливаются. А подписывать соглашение о солидарной ответственности - заказчик, за схему и идеологию СО, монтажник - за качество выполненных стыков и запаковку резьб, желающих не находится.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kylibin, случай, как обычно. Наше дело просто выбрать вариант предложенный автором темы. Он не просит у нас больше ничего лишнего. :) Все верно?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, вариант коллекторный на фото от Sultan.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Где это? :)
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  6. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    @Сергей192, @ВэллИ, @Kylibin спасибо за участие. Вчера не мог включиться в дискуссию. Коллекторная схема мне не нравиться. Не понятно как организовать ТП при такой обвязке. Может соединить второй вариант и коллекторную схему. Сейчас накидаю схемы первых двух вариантов.
  7. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Намалевал схему. Первый вариант решил не рассматривать. Не та площадь, чтобы на каждый этаж делать отдельный контур. Все упрощенно. Ес-но будут и ГБ и РБ и т. п. На схемах СО с гидроколлекторами (ГК),которых полно в сети, насос почти всегда стоит на подаче после ГК. В моем случае нужно ставить на обратку, т. к. котловой насос стоит на обратке? Или можно и на подачу? По насосам: на отопление ALPHA2 25-6 (общая длина трубопроводов около 70 м. п. и 17 радиаторов),на ТП ALPHA2 25-4 или UPS 25-3. Трехходовой смеситель в контур ТП однозначно надо ставить, только пока не определился обычный или с сервоприводом. Что посоветуете? Еще одна загвоздка по ТП. Как уже говорил, в кухне планируется для комфорта, а в ванной для обогрева. Тут получается неувязка по кухне, где и ТП и радиаторное отопление, правда всего на 10 кв. м. из 24. Но все равно думаю, что будет слишком жарко. А в одном контуре ТП увязать комфортный и обогрев не получиться. На схеме проставил предполагаемые диаметры ПП. Может на этажи пустить 32 ПП? Главный вопрос: будут ли при такой схеме синхронно работать насосы на ГК с котловым?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    имеет преимущество ГВС. Почему Вы решили, что будет работать отопление?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Почему не будет? Если не сложно можете кратко объяснить.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Когда работает ГВС отопление отключается трёхходовым. Котёл слишком слаб для такого бойлера. Правда, если расход ГВС будет мизерным, одна точка и не продолжительно, то котёл будет работать и на отопление.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    действительно, номинальная мощность бойлера 24 кВт, максимальная 32кВт. И планируется два санузла, один из которых с душевой и горячая вода на кухне. Наслушались советов (это я не про себя),про тех кто покупал оборудование.
    ferroli domiproject f24 d
    М-да,приплыли...:( Как же решить эту проблему? :faq:
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваши потребности в ГВС полностью будут обеспечены контуром ГВС котла
  15. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Т. е пока нагревается вода для ГВС в бойлере, а это 23 мин. от 10 *С до 60*С по техничке бойлера, контур отопления не работает. Может я чего не понимаю, но на двухконтурники косвенники, как правило, не "вешают"?
