Помогите определиться со схемой СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Евген 83, 21.12.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Евген 83, а что за бойлер?
  2. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Drazice OKC 160 NTR. Как вариант для более корректной работы СО и бойлера: забыть про контур ГВС и сделать еще один контур на ГК для бойлера с использованием трехходового смесителя?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно нагрев бойлера и без трехходового организовать. Насос загрузки бойлера подключить через термостат бойлера. Термостат будет управлять насосом .
  4. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Значит вариант рабочий? Согласен, с термостатом будет грамотнее. Отсюда: беру ГК на три контура. Насос на бойлер UPS 25-3. И опять остается открытым вопрос по синхронизации работы насоса на СО и ТП и котлового. Или я зря парюсь по этому поводу?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Евген 83, думаю что все равно проблем не избежать. И самое главное. Вам придется держать воторой контур котла под постоянным давлением воды. Оставлять его пустым нельзя. Это уже из опыта личного.
  6. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    @ВэллИ, а как организовать это постоянное давление?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Заглушить выход горячей воды и подать холодную на вход. Больше ничего в голову не приходит.
  8. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Дааа, вот что значит неграмотное приобретение оборудования. Приходиться "колхозить". А глючить котел не будет из-за наличия стоячей воды в контуре ГВС.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет не будет, но отладка и балансировка скорее всего потребуется.
  10. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Теперь надо придумать откуда взять эту холодную воду. Воды пока в доме нет, планировали сейчас смонтировать и запустить СО. Может кинуть времянку от самой холодной обратки? Предложенная мною схема приемлима, с добавлением контура бойлера?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Евген 83, я бы воспользовался схемой Сергея. Классика. и не надо ничего выдумывать. :)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @ВэллИ, я не предлагал варианта с подключением косвенника. Мощность косвенника 32 кВТ, прочёл в инструкции выложенной в интернете, плюс мощность СО не равняется 24 кВТ. Для работы с такой нагрузкой необходимо 34-36 кВт.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сергей192, там до косвенника еще далеко как я понял. Я имел ввиду схему по СО. :)
  14. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Классика. Хочу сразу обвязать под напольник с подходящими параметрами. Эту зиму все равно работать будет только СО. Конечно, попробую нагрузить котел и Т. П. и бойлером на следующий отопительный. А вдруг потянет, но таже так его на долго боюсь не хватит.
    32 КВт это максимальная, в рабочем режиме думаю значительно меньше брать будет. Но, конечно, котел слабоват.
    Про консервацию контура ГВС нагуглил прилично инфы.
    @ВэллИ, про заполнение контура не пишут.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) я же написал: из личного опыта. Вам решать. :hello:
