Где в Питере брать фальц?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Olegspb85, 21.12.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На аналогичной машине прокатанные есть лет 15-ти... :)]:)]:)]
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Все нормально с замком у них?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да нет там проблем с замком. С высотой внутреннего гребня - да, но если не пытаться укладывать его на малоуклонные кровли, то все будет хорошо... :)]:)]:)]
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Забрал сегодня фальц от Тиана.
    https://www.forumhouse.ru/threads/254561/page-32#post-11361408
    Ценник конечно бодрит.
    99 м2 92 т. р. полный комплект с доборами, метизами и краской.
    Но он мне нравится, черт подери.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А почему Тиана?
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    22градуса - это еще не малоуклонная? Просто двускатка без излишеств, только дымох. короб и вытяжка фановая - куда без них.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    По рекомендации коллег. Не прогадал. И еще как фактор.
    Мираж, у которого тиан заказал мне кровлю, не хотел заморачиваться с моим объемом. Им видишь ли влом было закупить отрез пурал мата нужного мне цвета. А тиановцы купили. Как-то так.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага - теперь понял почему мне в Мираже настойчиво советуют брать арселоровское 140гр железо (его полные закрома) вместо 280гр рукки. На мой объем разница существенная - ровно 100тр. Так и говорят - выброшенные деньги просто:faq: Видать им 270м2 тоже не интересно...Хочется Таджмахала...
    А ваши коллеги не пробовали из Финляндии рулоны приволочь сами, раз тут все такие ленивые?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пурал Мат становится совсем дорогим материалом в свете событий с валютой. Вот и не хотят мертвую позицию в склад. Я переплатил. Пока не жалею.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это нормальная...:)] Для ЭТОЙ защелки близко конечно к минимально рекомендованному, но пойдет.
    Единственное, что озаботьтесь обрешеткой близкой к сплошной...:cool:
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    фальцкровля -обрешетка.jpeg То есть 0мм
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это зависит от религии, которой вы будете придерживаться, т. е. каким образом собираетесь обеспечивать проветривание деревяшки.
    Если следовать канонам, то - да, сплошная обрешетка и поверх нее качественная гидроизоляция. Металл укладывается прямо на гидроизоляцию.
    Если следовать догмам сектантов от "ширпотреб-кровли", то обрешетка с зазором, контробрешетка и под ней новомодную пленочку. Требования к качественной вентиляции зазора повышенные, бо деревяшка всенепременно будет переодически намокать. При вашем уклоне зазорчик надо будет увеличенный делать, даже по сравнению с рекомендациями.
    Ну и в обоих случаях следует продумать как воздух войдет в зазор и как из него выйдет...:cool:
    Если у вас кровля холодная, то канонический вариант предпочтительнее со всех точек зрения, там с вентиляцией не будет особых проблем.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Кровля у меня в основном мансардная, утепление по стропилам, только холодный треугольник небольшой в коньке. И тут как я понял без пленочки не обойтись. Конденсат и всякие осадки залетные надо ведь как-то выводить. Или не надо?
    Вентзазор контрборешеткой 50мм планировал прямо по стропилам - или нужно еще больше?
    Обрешетку планировал делать близкой к сплошной - идеальной деревяшки все-равно не будет - получатся всяко щели для вентилляции деревяшки.
    А вот с подкладочным ковром я не понял до конца. С одной стороны он хорош с точки зрения заплавления дырок от саморезов и снижения риска волны на картине, а с другой сторой стороны - у меня сразу перед глазами встает картинка как на сарае сгнила деревяшка завернутая в рубероид.
    Тут ведь принцип "не навреди" наверное лучше, чем "чем больше-тем лучше"?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот именно это я и писал выше. Вентиляция, вентиляция и еще раз вентиляция - и будет вам счастье.
    Разумеется нужно выполнять все правильно. чтобы был нужный результат.
    Преимущество сектантского подхода с установкой гидроизоляции по стропилам и вентзазора над ней в одном - так проще и дешевле, но приходится уповать лишь на надежность примененных пленок.
    С другой стороны, разработана была эта технология для массового, быстрого и недорого строительства, а срок службы тут не столь важен, эта конструкция должна отслужить пару десятков лет, после чего может быть заменена.
    На счет того, что сгнила деревяшка завернутая в рубероид - все правильно, она и должна была сгнить, поскольку
    а) наверняка была сырая
    б) не вентилировалась
    Теперь про ваш случай. Вот вы пишете, что у вас мансарда, но уклон кровли 22 градуса. Сразу вопрос - а зачем вам мансардная кровля?
    Что вы хотите выиграть? Стоимость стен? Так они дешевле кровли.
    Организацию пространства? Так вы ее ухудшаете.
    Сначала дайте ответ на этот вопрос, а потом посмотрим, что нужно сделать...:cool:
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот такая у меня задумка
