Где в Питере брать фальц?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Olegspb85, 21.12.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А чего же вы пишете 22 градуса? У вас даже больше 30...:)]
    В вашем случае я бы предложил утепление между стропил и перекрытию над средней частью, оставив холодный треугольник. Утеплитель можно сверху прикрыть ветрозащитой, а можно и не прикрывать, смотря какая плотность будет. Потом контрбрус, минимум 50х50, а можно и побольше, сплошная обрешетка из минимум дюймовки, гидроизоляционный ковер, металл.
    Желательно устройство вентконька, низкий вентконек будет вполне гармонично выглядеть.
    Либо слуховые окна в фронтонах и пару аэраторов по коньку, но это не феншуйно.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ваша правда. Уже просто много очень реинкарнаций произошло. :|: Холодного треугольника там после утепления перекрытия всего-ничего останется- полметра высотой и метра четыре в основании. Низкий вентконек очень хочется, но как бы снег не закупорил дырку или если все правильно сделано - снег лежать не должен?
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В общем измаялся весь.
    Выбираю теперь только между рукковским фальцем от Миража из арселоровского железа 140гр полимер 30мкм (красивше и выше, а главное 280руб.) и Кварцитом от Гранд Лайна (265гр, двусторонний полимер 25мкм, но ниже и 400руб).
    Чую жабенка победит.
    Так и шепчет..Лет на 15-20 хватит, а там опостылеет она, самому поменять захочется..Как раз будет повод размять скрюченные артритом конечности.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @gopalov69, Хм... Ну Кварцит все-же полиуретановый и с длительной гарантией.
    Но жаба, действительно, зверек мощный:)]
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Перфекционизм порой тоже в такие дебри заводит..Дом, он гад - на крыше не заканчивается...:nono::no:
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    а разлет по деньгам в полной комплектации какой?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да тут все просто - (400-280) Х270м2Х20%(у меня крыша без затей)=39тр
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Расскажите потом, что решили? :)
  9. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Скажите, пожалуйста, а для односкатной кровли (200м2) с уклоном в 11" подойдет ли фальцклик или что-то другое подбирать?
    Чердака не будет.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чердака не будет это что, утепление прямо по стропилам? :|: Маловат конечно уклончик, на пределе, но если по сплошной обрешетке и на хорошую гидроизоляцию, то пойдет. Однако советую все же прикинуть нормальный двойной фальц. По простой кровле особых навыков не потребуется от исполнителей, а инструмент нужный могу дать... ;)
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Всем?
  12. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    @Хозяин дивана, планируется 400мм эковаты + 50мм вент. зазор. Двойной фальц это хорошо, просто мне казалось, что при кликфальце выше "защита от дурака" при монтаже. Эх, сплошная обрешетка, тает моя экономия на пироге крыше по сравнению с мягкой черепицей (
    К сожалению или к счастью, стройка будет далековато от Москвы (Калининград), но за предложение инструмента спасибо :hello:
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    в москве и подмосковье
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зазорчик при малом уклоне лучше побольше. А в Калининграде присмотритесь к финской от мамы Руукки защелке или к питерской от Миража. У них замок выше, рекомендованный уклон от 8 градусов.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    ЗаписАл. Ждите через два года. :hndshk:
