OSB или стекломагнезитовый лист?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем georgespb, 07.12.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Изнутри каркаса нужна пароизоляционная пленка !!
    Снаружи . при обшивке каркаса СМЛ или ОСП никаких доп пленок не нужно !
    СМЛ или ОСП в данном случае и выполняют функции ветрозащиты .(хотя и хреновенько :( )
    Если дополнительно туда добавить пленку (без проветриваемого воздушного зазора ), то паропроницаемость наружной обшивки только ухудшится ... (чем лучше аропроницаемость наружной обшивки - тем лучше !)
    Это если рассматривать тот пирог стены , что привел на картинке автор темы !
    НО !!
    У меня есть сомнения , что он в чистом виде подойдет под штукатурку ! (влага от косого дождя будет проникать в стыки между плитами СМЛ )
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Согласен, хоть СМЛ, хоть ОСП нужно нашивать на конробрешётку при использовании мембраны с внешней стороны.
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня вентилируемый фасад каркасника из магнезитки. Стоит без чистовой отделки вторую зиму. Планировала декоративную штукатурку, но теперь сильно сомневаюсь в её применении.
    В санузлах по всем стыкам магнезитки после сетки и влагостойкой шпаклевки пошли трещины :(
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Однозначно OSB если без дополнительной обрешетки и вентзазора (если навесной фасад будет отдельно позднее), только закрыть его пленкой. Как вариант (если каркас позволяет) поставьте вместо OSB изоплат - он будет выполнять роль ветрозащиты и дополнительно утеплять. Через год сможете обшить.
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    интересный материал, только не пойму какое у него влагопоглощение?
    Где-то есть цифры что 0,34% (по массе), где то аж до 40%. Кто знает и пробовал?
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Обшивка должна совпадать с материалом стоек. Сами листы тяжелые, на рынке нашол всего в 2 местах - вывод - не берут их массово. Потому как материальчик вобщемто стремный. отломал у осколка листа кусок двумя пальцами не напрягаясь, посмотрел на обклеивающую его марлю, сделал выводы. китайщина она и есть. были поддельные кроссовки ,теперь вот поддельные дома:)
    годится максимум на опалубку, несъемную. если сама не отвалится потом.
  7. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    качество СМЛ очень сильно плавает от отличного к отвратительному
    чем больше плотность СМЛ тем лучше НО в такие листы без предварительной сверловки не врезаются головки шурупов (впотай) и малость торчат
    взял в магазине обломок листа (плотность 750) провёл эксперимент:
    разломил на 3 части, (один для эталона и два для эксперимента)
    кусок бросил в воду на 3 дня - сначала он плавал но через 3 час утонул
    через 3 дня достал - ничего не расползлось всё ок чисто субьективно стал чуть тяжелее
    положил сухой и мокрый куски в морозилку -18*с на неделю - всё ок ничего не отлипло и не раскрошилось
    после сушки на батарее и сухой и мокрый кусоки ничем не отличались от эталона - В ОБЩЕМ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
    вывод - из за лишней работы со сверловкой наружу выбрано всё-таки ОСП3 а вот на крышу в пирог мансарды обязательно наружу использую СМЛ
    да и не надо забывать о дилатационном зазоре между листами (мин 3мм) я делаю 4,5 (толщина кусочков тонкой фанеры) стыки потом можно заполнить акриловым герметиком
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Я конечно могу ошибаться..но кажется здесь не хватает слоя утеплителя для профиля-он одной стороной на морозе ,а другой в тепле-"мостк холода" однако...
    Обратите внимание:на сайте ЗАО"Истимпекс"(прямые поставщики) написано:
    "ВНИМАНИЕ ! Большинство торговых компаний, занимающихся поставкой СМЛ, не правильно классифицируют материал. Пользуясь новизной материала и общей неосведомлённостью, НЕдобросовестные поставщики, предлагая ДЕШЕВЛЕ стекло-магниевый лист как Премиум класс - продают Стандарт класс, область применения которого НЕ соответствует сертификационной документации. Будьте внимательны при покупке."
  9. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Спасибо!
    Эх, если бы вы еще взвесли этот кусок до и после 3 х дней воды, то ...
    Получается вполне материал, достойный
  10. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    я примерно 10 октября 2009 обшил цоколь по деревянной обрешетке СМЛом внутри мемрана и 10см минваты
    потом смл покрасил фасадной структурной краской
    щас ударили морозы - вроде в цоколе внутри тепло и ничего пока не потрескалось.
    там посмотрим но мне откровенно нравится смл более чем осб для внешней отделки.
    лежат рядом на улице под небом смл и осб - осб выглядит хуже чем смл смл только тяжелее в 2 раза стал.
    адгезия смл просто супер.
  11. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так много влаги впитывает?
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Скажите, пожалуйста, а как вы заделали швы между СМЛ? Или просто покрасили, а швы оставили открытыми и с зазором (или без зазора?)
    Закрашивали ли вы грунтовкой по металлу саморезы?
    Отпишитсь обязательно о поведении Ваших СМЛ на цоколе летом, когда СМЛ от жары просохнет (осенью и зимой она ведет себя спокойно, спит как мишка в берлоге :))
  13. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фанера ФСФ не тонет ни через 3, ни через 30 часов.
    СМЛ очень непостоянен по качеству от партии к партии.
    Сосед обшил пристройку СМЛ, отделку сразу не делал. Теперь собирается зашивать всё сайдингом... Листы в ужасном состоянии - вспухания, трещины и тд.
    ЗЫ зазоры проще делать наживляя гвозди. Они еще и монтажной опорой листам могут служить при необходимости:hello:
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    А если еще самому сделать СМЛ на даче то я думаю качество ВООБЩЕ всех порадует!
    Вы китай то не покупайте, берите нормальный продукт.
    Никто почему-то Автомобиль чери не сравнивает же с лексусом, а потом не говорит что МАШИНА в принципе (всё их разнообразие, как тут говориться про СМЛ) гавно! так и говорите что Китайский смл - серый или белый гавно!
    У меня на даче лежит сейчас под снегом СМЛ нашего производства в сам. обл. я его брал ! Бракованный (угол на листе отколот, каверны более 10 %) ! он до этого лежал на открытой площадке около двух сезонов! и у меня сейчас лежит уже с апреля 2013 года...
    Вот хоть гденибудь бы вспучило! листы которые лежат горизонтально вообще так же выгоедят как я их положил! А листы которые преслонены к забору под углом 60 гр. немного изогнулись, прогнулись... НО если их положить на ровную поверхность то через два три дня ровные станут! ВОТ ЭТО КАЧЕСТВЕННЫЙ СМЛ все остальное Г!
    Спасибо.
