1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья. Подпорные стены
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем al185, 22.12.13.
  1. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Статья по подпорным стенам: https://tehnoblok.pro/stati/149/podpornye-steny/
    статья по армированию подпорных стен: http://tehnoblok.pro/stati/150/pravilnoe-armirovanie-podpornoi-steny-svoimi-ruka/
  2. Nothing66
    Nothing66
    Nothing66
    Подскажите, можно ли строить цокольный этаж из карамических блоков Porotherm 38см,
    Размер 10*11 с перемычкой посредине, фундамент ленточный, высота цокольного этажа 2,8м,
    Подземная часть углублена на 1,5 м.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Nothing66
    Nothing66
    Nothing66
    А к чему по даной таблице приравнивается керамика?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nothing66, наверно ни к чему. Потому как ниже уровня земли не используется!
  6. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    А можно сделать на уклоне участка подземную часть цокольного этажа из Ж/Б, а наземную из стенового материала?
  7. al185
    al185
    al185
    Если снаружи воздух, а внутри помещения с жилыми климатическими параметрами, то условия эксплуатации и выбор материалов для этих стен не отличаются от прочих стен...
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это лучше уточнить у производителя. В подземной части обязательно делать высококачественную гидроизоляцию...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Типовое армирование стены цокольного этажа с дверными проемами.
    Источник - Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело прошлое, но отвечу для других застройщиков: я бы сказал что нужно - и именно поднимая ж/б над уровнем грунтов.
    Вообще любое заглубленное строение непосредственно контактирует с внешней средой (в первую очередь с грунтами и с водой в грунтах, а также может испытывать влияние поверхностной воды), для Вашей схемы это очевидно.
    Стоит взять заметно отличающиеся геологические разрезы и станет понятно, что это влияние тоже будет разным - и где то потребуются меры для минимизации или исключения таких влияний.
    Чтобы иметь представление о подобных вещах есть смысл пробежаться по разделам:
    - https://www.forumhouse.ru/forums/144/ изыскания;
    - https://www.forumhouse.ru/forums/492/ дренажи.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  12. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Приветствую! Подскажите, можно ли поставить плиты перекрытия по моей схеме? Под гаражем есть возможность сделать подвал, но не знаю как положить плиты. Идея положить на торчащую ФЛ (20 см.) керамический кирпич, а сверху установить плиты перекрытия. Вариант нарушает какие то правила?
  13. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Уважаемые профессионалы, где спросить не знаю т. к. тем сильно много. Вопрос теоретически-психологический:
    Почему горизонтальное морозное пучение не сдвигает грунт обратной засыпки вместе с плоскими стенами подвала? Почему грунт расширяться вверх если можно и в бок? Тем более что сбоку сопротивление так себе?
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Расширение идёт и вверх и в бок, если не будет обратной засыпки и стена будет слабой, может сломать...Обратная засыпка даёт возможность не тратится на прочную стену цоколя...
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    По-моему обратная засыпка не укрепляет стену вообще никак. и не демпфирует. (полагаю что нет упругих грунтов которыми выполняют обратную засыпку) засыпка этот тот же грунт (пусть и не замёрзший при правильной отмостке) который передаёт усилие от соседнего пучащегося грунта
