Оцените труды. Дом 8*10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вальдемар Зиге, 22.12.13.
  1. Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Воронеж
    @Wirasin, на данный момент отец'я'жена'карапуз' ну и в планах еще парочку детей
  2. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Постоянное присутствие маленьких детей увеличивает "нагрузку" первого этажа, напрашивается еще одна комната, если не свалить всю заботу на отца..., что маловероятно.
    В Вашем случае я бы увеличил площадь застройки первого этажа, второй - чатичная застройка или мансарда для сохранения исходной стоимости строительства. Если размер участка позволяет, может вообще отказаться от двух этажного дома?, забабахать один этаж 10х14, по деньгам существенно не потеряете, может даже дешевле выйдет.
  3. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Я тоже задумывался о подобной планировке, но заткнулся на вентканалах и дымоходе (газ. котел).
    Если у вас на первом этаже справа от тамбура находиться котельная/топочная - попробуйте нарисовать вентканалы.
    У меня они почему-то на втором этаже выходят аккурат по центру ванной комнаты.
  4. Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Воронеж
    Кател будит с коаксидальной вытежкой' или на крайней случай вывиду трубу по улице что бы не загоняться совсеем. стена глухае и дом в глубине участка. пускай сосед любуеться на трубу.
  5. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Может у кого-то есть другие идеи?
  6. Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Добрый день. рисовали в Sweet home, еслия не ошибаюсь? Если не трудно, замените окна обычные на фиксированные, в конце спсика есть, а то у Вас на плане они не отличаются от дверей, тяжело воспринимать чертеж.
    забавно, у меня та же проблема) а если сделать стену между ванной и котельной из двух ГКЛ и между ними вентиляцию в обе комнаты, с приличной тягой? и влажность будет уходить и газ.
    Вальдемар, а у Вас все стены из газосиликата, если я правильно понял? утеплять отдельно планируете? из чего перекрытия?
  7. Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Воронеж
    Утеплять пока что не планирую. смысла невижу. в 300 можно жить разница зимой на отопление небольшая. в дальнейшем 5см минералки и сайдиг виниловый.
  8. Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Воронеж
    Саня из Тулы в сан узлах планирую принудительную вытижку. клавиша света а рядом клавиша вытижки, а поповоду перегородок гулкая это конструкция как ее неделой а эфекта как от керпича серовно не достичь
  9. Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Да, Вы правы, это просто мысль была.
    Сам думаю, как влажность из сан. узла выбирать. снимаю квартиру, где в ванной толи нет вентиляции, толи забилась еще при Хрущеве, но вся ванна в плесени, как не обрабатывай. и проветриваем постоянно, иначе вообще задохнуться можно. а принудительная мне исключительно шумом не нравится...Ванна, вроде - такое место, где расслабиться надо)
  10. Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Вальдемар Зиге
    Воронеж
    Незнаю' щас дома принудительная электролюкс с кухонной вытижки стоит в ванне первые два лня было слышно' потом привыкле и даже внмания необращаем.
  11. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Вальдемар Зиге, комнату для пожилого не трогай, в гробик не превращай. Начнешь дом эксплуатировать быстро поймешь, что она самая нужная. По лестнице надоест прыгать. Насчет одноэтажного дома оно конечно хорошо, но если бюджет позволит. Сильно выросший в размерах фундамент обойдется недешево, гораздо дороже мансарды. У Вас конечно и землю пучить может не будет, но морозы никто не отменял пока (утепление цоколя и его перекрытия), гидроизоляцию тоже надо будет делать и. т. д., и т. п. А с фундаментом лучше перебдеть, чем потом пролемы расхлебывать. Всякие тамбуры действительно можно и поменьше сделать, а вот кладовок, гардеробных и т. д. на планах вообще не было. Так что продумывай размещение мебели, о чем тебе уже советовали. Вентканалы и дымоходы тоже надо сразу планировать. Иначе потом колхозить придется.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    :super::super::super:
