Нужно ли ставить УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mikle-SPb, 22.12.13.
  1. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Мастер в мастерской показывал как "трясти". Вам большое спасибо за терпение и разъяснения! :hello: Дальше - сам.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Желаю море удачи и дачу у моря;)
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Электронная хрень, что делать вам уже ответили. ;)
  4. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Обязательно нужно. УЗО с уставкой 10мА после УЗО 30мА
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Коллеги, вообще если вы пытаетесь консультировать человека, надо излагать свои мысли на понятном всем языке, а не козырять профессиональными вульгаризмами и аббревиатурами - это просто невежливо. А если вы не можете что-то объяснить понятно всем, это наталкивает на мрачную мысль о недостаточной компетентности. I am sorry. :no:
    Mikle-SPb, СУП - система уравнивания потенциалов, а ШИНА, соединяющая три ржавых вбитых в землю уголка - ржавая полоса сечением 4х20мм, приваренная к этим уголкам. Это считается заземлением. Для использования только летом сойдёт. Лет на 8...10. Потом превратится в труху.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Фанатик диф защиты?
  7. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Да мне, по большому счёту, "по-барабану". Но куда деваться? XXI век на дворе ;)
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В наше время таких жестких требований еще нет.
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Если используется проточный нагреватель 10 мА на полюбому. Если нагрел, выдернул вилку из сети и полез под душ - можно и обойтись ("...я так думаю..."), но лучше тоже сделать защиту, хотя бы 30 мА
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И таких требований нет.
    Есть до 30мА, при этом не сказано что таких устройств (до 30мА) в цепи обязательно должно быть 2.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А вот здесь есть камень преткновения. С одной стороны, действительно, обязательно нужна дифзащита и желательно с Iдз=0,01 А. С другой стороны, мощность проточных водонагревателей сравнительно высока и, согласно рекомендациям ПУЭ, выходит за пределы допустимого для УЗО с Iдз=0,01А. Поэтому, применение проточного водонагревателя само по себе часто не очень целесообразно, а порой, может быть и опасно как с точки зрения электробезопасности, так и с точки зрения пожаробезопасности.
  12. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Не спорю. Это уже чисто моё ;)
    Мы же не говорим о Durchlauferhitzer для бассейна. Здесь элементарная бытовуха до 20А, а УЗО 10мА25А выпускается полно. Кроме тго, кто мешает использовать дифреле?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Можно выпустить и 100/0,01 А. Только толку с этого? Есть четкая рекомендация ПУЭ:
    Отсюда считаем, без учета тока утечки в проводниках: 0,01/3/0,0004=8,33 А или ~ 1,83 кВт.
    Или так:
    20*0,0004=0,008 А;
    0,008/0,01=0,8 раз, что в 2,4 раза превышает рекомендованное значение.
    Еще есть вопросы?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Поэтому и интересовался на счет причастности к фанатикам. :)
    А если запросить данные по утечке у производителя или измерить?
  15. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    ПУЭ - документ довольно пространный. Из этой фразы не следует, что речь идёт об уставке УЗО. Поэтому давайте отложим сей фолиант в сторону и обратимся к здравому смыслу. Или поэкспериментируем - никто не мешает.
    Иначе говоря, УЗО с допустимым рабочим током 63А не имеют права на существование.
    Я думаю, что ПУЭ, в всяком случае. разделы, касающиеся этой тематики, составляли люди не только не установившие ни одного УЗО, но и никогда не державшие в руках отвёртку.
