"Теплосайдинг" кто сталкивался?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Igorbelov88, 22.12.13.
  1. Igorbelov88
    Igorbelov88
    Igorbelov88
    Краснодар
    Спасибо большое за ответы!
    Правда вопрос по отделке фасада остаётся открытым. Благо время еще есть
  2. belovn
    belovn
    belovn
    Я думаю что это нечто подобное.
  3. Deepstyx
    Deepstyx
    Deepstyx
    Щелково
    Доброго дня всем, рассматривал этот вариант для облицовки 2-го и 3-го этажа, не все так плохо как кажется, ездил в офис на фирму, посмотрел образцы разной толщины 50-100 мм, большой выбор углов, карнизов, и т. п.,покрыто составом похожим на клей (или лак) дающий достаточно плотную поверхность с добавлением мелкого песка (или что то на подобие, я не специалист, описываю что видел) я так понял это покрытие защищает от солнца и др. агрессивных воздействий, со стыками я бы не сказал что все грустно на видео видно как это устроено, предлагали съездить к людям в область у которых это уже установлено не первый год, посмотреть пощупать, послушать, возможность окраса в любой цвет и т. д. .Впечатления остались не плохие, настораживало только новизна технологии (у нас, в Европе пенополистирольные панели уже лет 10),пока фасадные работы у меня отложены, но думаю вернуться к этому варианту. Буду признателен если кто то выскажет аргументированные доводы "за" и "против". Спасибо
  4. bagser
    bagser
    bagser
    Уже год интересуюсь, ездил смотрел, щупал. Судя по ощущениям - это обычный твердый пенопласт. Очень неплохо сделаны панели, швы ровные, не крошатся, плитки не наклеены, а выплавлены в общей плите. На дно формы они подсыпают кварцевый песок, который намертво прилипает к поверхности ПСБ-С. Радует то, что стыки одной плиты перекрывают стыки другой плиты в шахматном порядке, что позволяет создать идеальную поверхность без видимых швов по всему фасаду. Ну, в идеальных условиях, либо на идеально ровной стене, либо, когда стена выравнивается этими же плитами нанесенным на них клеем - идеально будет при высоком профессионализме монтажников-фасадчиков. Иначе швы будут видны.
    В прошлом году смета на 450 кв. м составила 221250 руб. за 50 мм панели (750 шт. панелей по 0,6 кв. м) + 67500 руб. за гидрофобное покрытие (ведро 30 кг - 30 шт.) + 103 020 руб. декоративные элементы (которые клеятся сверху на панели, по окнам и дверям, под крышей и на углах руст). Итог: 391 770 руб. без клея, фасадной краски и монтажа.
    В этом году,
    в августе 2015, мне пересчитали смету: получилось 291 750 панели + 85 500 гидрофоб + 139 812 декор = 517 062 руб. без клея, фасадной краски и монтажа.
    Разница: 125 292 руб. (30% прибавка в цене по сравнению с 2014 годом, нехило).
    Считаем клей: Смесь штукатурно-клеевая Церезит СТ 85 д/теплоизол фасадов 25 кг = 500 руб./мешок., т. е. 20 руб. за 1 кг клея. Расход на 1 кв. м 10 кг толщиной 2 см. ИТОГО: 200 руб. на 1 кв. м. (Ну ровные у меня стены, керамзитобетон 342 МехЗавода Домодедовского).
    На 450 кв. м получаем 450Х200 руб=90 000 руб. еще и на клей.
    Фасадная краска DULUX: 1 литр 500 руб. на 4 кв. м. (в три слоя).
    ИТОГО краска: 112 литровХ500р.=56 000 руб.
    Монтаж: предполагаем 500 руб. за кв. м. (включая приклейку декора).
    ИТОГО монтаж: 225 000 руб.
    ОБЩИЙ ИТОГ стоимости фасада ТЕПЛОСАЙДИНГ: 517 062+90 000+56 000+225000=900 000 руб.
    Теперь внимание вопрос: хватит ли толщины ПСБ-С 5 см для утепления стены из керамзитобетонного блока толщиной 40 см с теплопроводностью 0,18-0,23 Вт/м Сº?
    Регион - Домодедовский р-он МО.
    При этом внешняя часть стены была открыта природным явлениям на протяжении уже 7 лет.
    Как видно из расчета, стоимость кв. м под ключ "теплосайдинга" составляет 2 000 руб./кв.м.
    Если сделать все грамотно и тщательно, не спеша, то по красоте, легкости фасада, и теплым характеристикам аналогов на сегодняшний день просто нет.
    Если я ошибся - поправьте меня! Я не профессионал.
  5. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    У меня есть опыт использования этого материала. Отделал свой домик (200м2 фасад) прошлым летом. Вот уже больше года в эксплуатации. Мне очень понравился материал. Дом каркасный, снаружи был обит ОСБ. На него и клеил теплосайдинг на пену-клей.
  6. 00007
    00007
    На машине по стене ездить можно :)) на сайте есть калькулятор - можно стоимость посчитать
  7. Gikler
    Gikler
    Gikler
    Делал собственноручно. Примерно 100 квадратов. 120 тысяч рублей. Все замечательно. Только ПТИЦЫ! По весне, с голодухи увидят букашку, и давай долбить. Кому интересно, отпишу подробно. Цена, тонкости, как сэкономить. Очень доволен, не смотря на тяжелые отношения с пернатыми.
