1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Кирпичный экран для печи или как сделать правильно?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ромик777, 22.12.13.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про конвекцию тут в курсе, а также очень часто встает вопрос, а куда ж ее потом девать когда ее уже не надо? Печь Вы выбрали, а что от нее ожидаете получить на выходе? При каких температура планируете париться?
  2. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, что важно устроить правильную веYтиляцию.
    Планирую использовать в режиме 60/60, а вообще пробовать нужно.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Правильная вентиляция нужна, но она не отменяет конвекцию. А если совмещать правильную вентиляцию и конвекцию в пределах одной парной, то это уже в сторону саун нужно смотреть там да постоянно идет воздухообмен/вентиляция, но в них не парятся и влажность там на много ниже 60%.
    Пробовать конечно надо!
  4. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    А как же скоропарка от Бессонова или Гейзер 2014? Они выдают режимы русской бани 60/60 и при этом обязательно использование правильной вентиляции! Ни о какой сауне с пиниженной влажность речи там нет.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про Гейзер ничего не скажу, а у скоропарки вроде как нет раскаленных "до красна" металлических поверхностей.
  6. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @GlooM, я непонял, причем тут металл до красна и
    зачем мне вообще смотреть в стонону саун, если мне нужна русская баня для парения?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да не принимайте Вы все лично на себя. Мы же не в личке общаемся, отсюда и ответы "многогранные/разносторонние", чтобы было о чем подумать и с чем сравнить хотя бы в теории.
    Про красный металл...это я к тому, что от конструкции печи много зависит каким образом она будет нагревать парную. У скоропарки практически нет внешних перегретых элементов, даже дымоход с Умеренными температурами поэтому и греет она своим "уникальным" методом. В моей же печи все стенки в районе топки зачастую нагреваются до красна (видно снаружи) но эти стенки закрыты наглухо кирпичом, а это жар от раскаленного металла "под контролем" нужно прогреть - открыл дверцы, грею конвекцией, нагрел до определнной температуры - закрыл, а в большинстве печей этого котроля практически нет. Топишь температура неуправляемо растет, перестал топить температура падает, никакой стабильности.
  8. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Ну, а куда в ангара 2012 или гейзер 2014 денется нагрев от 70кг камней+портал250кг?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мне тоже интересен ответ на этот вопрос.
  10. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    В ангаре и гейзере температура (горение) регулируется зольным ящиком и шибером, поэтому нельзя назвать топку не управляемой.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Assured, ТУТ думаю будет интересно, если еще не видел.
  12. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Спасибо за ссылку. Жду компетентного ответа на последнее высказывание в теме с практической точки зрения.
  13. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @GlooM, как обычно пришел ZYBY и сказал: "Производитель идет на поводу у чайников с деньгами, которые схавают эту печь (гейзер 2014), которая в свою очередь для режимов РБ совсем не подойдет!"
    Не знаю какое отношение у него к Ангара-2012, но к Гейзер-2014 он категоричен.
    Теперь еще большие сомнения и не знаю что в итоге брать или Гейзер 2014 или Ангара 2012?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Там про обе печи мнение, прочитайте дальше!)
    Вы можете мне не верить. Это ваше право. Я только говорю, что знаю и понимаю.
    А выкладки Константина-Lotosa вас не смущают)! Он толлерантно высказался, а я более прямо.
    Чтобы не тянуть долго кота за хвост!
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не смотря на всю его категоричность я с ним согласен и Лотос широко осветил. МП есть МП.
